查看: 1739|回復: 0
ANT8110功率3W-ClassD全差分輸入單聲道音頻功放
ID:850074 發表于 2021-3-26 15:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ANT8110 是一款超低 EMI,高信噪比,3W 單通道 Class D音頻功放。在 5V電源條件下,驅動 4Ω負載可以輸出 3W功率。ANT8110 內部的核心敏感電路全部采用差分對稱設計,并采用低噪聲有源器件工 藝,確保放大器輸出的高信噪比。 ANT8110 內置過熱保護功能,確保芯片在各種應用環境中的可靠性,穩定性。
特性● 3W輸出功率● 超低 EMI● 全差分電路結構,抗干擾能力強● 上、下電 pop-click 噪聲抑制● 90dB 的信噪比
● 2.8V~5.5V單電源電壓供電。● 過熱保護。●MSOP8,SOP8封裝
ANT8110外圍參數設置增益設置∶
ANT8110通過外置的輸入電阻設置放大器增益,增益的設置遵循以下公式∶ Av=Rf/Ri,
其中 Rf為內置的反饋電阻,其值為360K,Ri為外置的輸入電阻,客戶可以根據自身對增益的需要,靈活設置 Ri的值。輸出濾波器∶
ANT8110在 EMI要求不高的應用時,可以在輸出端直接連喇叭或在輸出端加磁珠的方式,如下圖示∶
作者:ledsuperb
