查看: 3105|回復: 7
關于相同頻率無線電控制的問題?
ID:651948 發表于 2021-3-26 10:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何區分相同頻率下無線電?比如都用415MH頻率的無線電,不同的設備如何區分哪個是自己主機發送的信號?(用模擬技術如何實現)
ID:814525 發表于 2021-3-26 14:42 | 只看該作者
首先收發設備通訊協議要一致,比如信號速率、信號長度、檢驗碼等。無線電發送設備信號中有一段加有產品型號及ID號等信息,先經過配對操作后,接收設備把這些信息保存下來。后面就檢驗接收信號中的這些信息是否一致,一致的話就執行相關指令,不一致就放棄不理。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230742 發表于 2021-3-26 15:44 | 只看該作者
換另外一種說法,雖然頻率相同,但器件一般還有個ID,就是地址,就是名字。在一個房間里,只有喊“小明,起立”,小明才會站起來,其它的器件知道沒有叫他。他們就不動。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883031 發表于 2021-3-26 15:54 | 只看該作者
設備的網絡ID以及通道號配置不同,就可以實現你說的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:651948 發表于 2021-3-28 00:04 | 只看該作者
張天師 發表于 2021-3-26 14:42
首先收發設備通訊協議要一致,比如信號速率、信號長度、檢驗碼等。無線電發送設備信號中有一段加有產品型號 ...
用模擬技術如何實現?
ID:651948 發表于 2021-3-28 00:05 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-3-26 15:44
換另外一種說法,雖然頻率相同,但器件一般還有個ID,就是地址,就是名字。在一個房間里,只有喊“小明,起 ...
模擬電路ID怎么設計?
ID:62399 發表于 2021-3-31 21:53 | 只看該作者
可以把一定范圍內的頻率分成幾個信道比如315.1M;315.2M;315.3M......
ID:584814 發表于 2021-3-31 23:05 | 只看該作者
以前同頻的用呼號區別,比如“長江長江我是黃河聽到請回答”.......
但這樣問題多多,因為你高不清楚那個回答“黃河黃河我是長江的”真假,加個暗號就區別了。
數字時代這樣太麻煩,直接用密碼就可以,比如先說“芝麻開門”完成硬件握手,然后再用“天王蓋地虎”(協議)通話就再也不怕搞錯對象了。
在數字時代非得用模擬技術完成這些,好比用火柴加木炭發射火箭一樣,限制比較多研究玩玩可以
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
