查看: 4445|回復: 9
如何用STM32的SPI讀取16個傳感器的數據
ID:895436 發表于 2021-3-26 09:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
計劃實現用SPI讀取由16個傳感器組成的陀螺陣列的陀螺儀的數據,用SPI讀取,必須得拉高拉低片選信號,時間上數據不能保證同時性,請問該怎么實現?用四組SPI同時讀取可以嗎?望路過的大佬指教指教
ID:827243 發表于 2021-3-26 10:49 | 顯示全部樓層
SPI本身是串行數據,要想保證時間一致性,只有16個SPI+DMA一起讀,多個CPU用外部中斷啟動讀寫,保證時間一致性。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:807591 發表于 2021-3-26 10:56 | 顯示全部樓層
要比較好的“同時”性,可以考慮用多個IO腳模擬SPI驅動
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:781556 發表于 2021-3-26 11:13 | 顯示全部樓層
mcu的同時並不表示一般人所理解的同時
不管你接多少組傳感器,對mcu而言,也是一組一組讀。
對程序而言,也是一行一行的走。
先確認當前硬件系統的數據處理時效是否可以滿足設計要求。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:895436 發表于 2021-3-26 11:40 | 顯示全部樓層
daemondong 發表于 2021-3-26 10:49
SPI本身是串行數據,要想保證時間一致性,只有16個SPI+DMA一起讀,多個CPU用外部中斷啟動讀寫,保證時間一 ...
謝謝回復。16個CPU的成本太高了,是否能用一條時鐘線上的四組SPI同時讀取,一組讀取四個傳感器的數據,
szb314 發表于 2021-3-26 10:56
謝謝回復,用IO口模擬,是不是IO占用太多了,是不是用I2C更好點,
ID:895436 發表于 2021-3-26 11:42 | 顯示全部樓層
mvwtest 發表于 2021-3-26 11:13
mcu的同時並不表示一般人所理解的同時
對程序而言, ...
謝謝回復,我用的是STM32F429,因為要對比相差時間不大的陀螺儀數據,然后進行融合,請問有什么好的方法嗎
ID:592807 發表于 2021-3-26 13:13 | 顯示全部樓層
qwe2156349 發表于 2021-3-26 11:42
拜托STM32F4最高168M時鐘,讀一個傳感器零點幾微妙的事,你差這幾微秒嗎
ID:781556 發表于 2021-3-26 14:00 | 顯示全部樓層
如對數據實時性有超常要求,建議考慮RTOS。
ID:807591 發表于 2021-3-27 08:50 | 顯示全部樓層
qwe2156349 發表于 2021-3-26 11:40
I2C模擬的話占用的IO腳16+1時鐘, SPI 需要16個片選IO腳+1時鐘+1數據,SPI需要16次,I2C 或許16個器件可以“同時”讀
