查看: 12525|回復: 9
找芯片IC的時候,散新貨是什么意思,是拆機翻還是翻新貨?
ID:818454 發表于 2021-3-25 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:377210 發表于 2021-3-25 20:13 | 顯示全部樓層
我的理解散新是有瑕疵的(部分性能不達標等),但可以使用的,非官方渠道出售的。
要求不高可以使用,前提是正品的。
拆機就是別人用過的拆下來的,有可能有損壞的,不得已的情況下最好別用
ID:796531 發表于 2021-3-25 20:51 | 顯示全部樓層
散新貨:散新這個詞,主要用在IC芯片的方面,意思主要有:
1、這個貨不是原廠生產出來的,可能是其他廠家生產的,但是打著原廠牌子,也就是假貨,供應商稱之為散新、或原裝貨來蒙人!
2、原廠生產的,但是是一些不合格的料。原廠就會降價,通過其他渠道處理掉。銷售商進過來之后,稱之為散新!
3、原廠生產的,使用過了,經過打磨,鍍錫,把腳擦涼一系列處理之后,外觀看起來不錯,拿出來出售,也叫做散新,但實際上是翻新的!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2021-3-25 21:25 | 顯示全部樓層
完全合格的產品通常是編帶,管裝,盒裝。部分性能不達標但可降格使用的散裝廉價銷售。
ID:711509 發表于 2021-3-25 22:44 | 顯示全部樓層
以上答案都正確。最常見的是拆機翻新,來源主要是電子垃圾,這種相對成本最低,利潤最高。
ID:584814 發表于 2021-3-26 07:01 | 顯示全部樓層
可以理解成垃圾貨,價格保證低質量不保證高,當成垃圾用會感覺很值的。
ID:781556 發表于 2021-3-26 08:00 | 顯示全部樓層
除原廠提供以外的任何規格名號,都是周瑜黃蓋,擁有完全自主知識產權的山上特色產品
ID:516863 發表于 2021-5-13 19:23 | 顯示全部樓層
散新貨是什么意思,是拆機還是翻新貨?
散新貨是指散裝、新品! 不是拆機也不是翻新假貨!(偽劣、假冒、刻意混淆視聽的另說!)
X寶上買到的正品新貨,也基本上是散新貨!(專指電子元件類)
散新貨到底是什么意思呢?在芯片生產環節,基本是按需求定制!批的生產是以萬片、萬只為單位的!假設定制10萬只,但生產廠家在生產的時候不會僅僅生產10萬只,會多生產出幾千或上萬只,為什么呢?因為一片大圓片所含的芯片只數不是固定的(跟成品率有關,可以9x%,也可以100%),而生產過程還會出次品,所以投料量會偏大,會投10.5或11萬,會生產出10~10.6或11.x只(跟芯片成品率及封裝工藝、封裝過程有關),生產測試合格交付10萬,剩余部分,也是正品、合格品,也叫尾數管,這些剩余包裝可以是編帶,管裝,盒裝,也可以是袋裝,,,正常情況下,生產廠家會選擇相同批次的產品(材料)進行加工,這樣達到產品的‘一致性’ ‘穩定性’幾率偏高!這個散裝貨可以是不按常規包裝(隨意的幾百只、幾千只一袋的包裝),或者是不同批次的尾數管混編,或者是部分不整包(編帶半條、裝管半條),另外一個就是,電子產品生產廠產品制作后剩余的電子元件材料、一個包裝50只,我使用了5只(或者賣掉),解釋了那么多、、一句話:生產剩余的尾數、應用剩的尾數、沒有按常規包裝的產品,這就是“散裝”。總體來說,就是:你要幾十、幾百只、上千片,實驗、試驗、小批產品生產,沒問題,要大批量應用不行!
ID:88256 發表于 2021-5-13 20:01 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2021-5-13 19:23
散新貨是什么意思,是拆機還是翻新貨?
散新貨是指散裝、新品!  不是拆機也不是翻新假貨!(偽劣、假冒 ...
我倒是信服這樣的解釋
ID:516863 發表于 2021-5-13 21:06 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2021-5-13 20:01
我倒是信服這樣的解釋
因為本人曾經從事的職業是微電子行業,就是從晶片(大圓片)到封裝成產品,知道生產到銷售的所有環節。
