查看: 1650|回復: 0
CS5256具有自適應輸入電流限制2A開關同步降壓型4.2V單節鋰電池充電管理IC
ID:850074 發表于 2021-3-25 17:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS5256E是一款5V輸入,支持單節鋰電池或鋰離子聚合物電池的降壓充電管理IC。CS5256E集成功率MOS,采用同步開關架構,使其在應用時僅需極少的外圍器件, 可有效減少整體方案尺寸, 降低BOM成本。CS5256E轉換器具有2A的充電電流能力,充電電流可以通過外部電阻靈活可調, 充電效率可以達到90%以上。
CS5256E內置三個環路來控制充電過程,分別為自適應環路,恒流(CC)環路和恒壓(CV)環路。其中自適應環路可以智能調節充電電流,防止拉掛適配器輸出,可以匹配所有適配器。同時CS5256E內置的恒定關斷時間(COT)模式可以在輸入輸出電壓比較接近的時候以高達99%的占空比實現正常充電。CS5256E具有完善的保護功能,包括輸入欠壓和過壓保護、電池過壓和短路保護以及電池溫度和芯片溫度保護, 同時還具備電池反接保護功能。此外芯片通過外接的LED指示燈可以對充電過程實現全程監控。
描述:同步降壓充電,99%系統工作占空比,充電電流外部可調,±0.75%電池恒壓精度,自適應輸入電流限制,防止適配器拉死,最大充電時間限制,內置功率MOS,內部環路補償,充電狀態指示,芯片過溫保護,電池溫度檢測及保護,輸入欠壓和過壓保護,電池短路和過壓保護,封裝:ESOP
作者:ledsuperb
