查看: 4534|回復: 3
單片機編譯: error C141: syntax error near '', expected '__asm'怎么改
ID:889318 發表于 2021-3-25 15:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "stc15f2k60s2.h"
  2. unsigned char const z[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};//7段數碼管段碼表共陽
  3. unsigned char code c[]={0x08,0x10,0x20,0x40};//數碼管掃描
  4. sbit Beep =  P3^1 ;                         //置位蜂鳴器IO口
  5.   char m=0;
  6. unsigned char i,j,k,a,b;
  7. //獨立按鍵定義
  8. sbit  K1 = P0^0;
  9. void delayms(unsigned int m)
  10.      {
  11.
  12.          for(a=0;a<5000;a++)
  13.          for(b=0;b<m;b++);
  14.
  15.          }
  16. void delay(unsigned char uams)        // 延時子程序
  17. {
  18.         while(uams--);
  19. }
  20. void main()
  21.
  22. //主函數
  23. {
  24.    unsigned char m;
  25.    while(1)
  26.     {
  27.    P55=0;
  28.   delayms(500);
  29.   P55=1;
  30.   delayms(500);
  31. if(K1==0)                         //按鍵按下更新m值
  32.            {
  33.                     delayms(100);         //去抖
  34.                  if(K1==0)
  35.                  m=~m;
  36.            }
  37.
  38.       if(m==1)                          //通過m值判斷蜂鳴器響
  39.             {
  40.         Beep=~Beep,                  //蜂鳴器聲音跳動
  41.             delay(100);
  42.
  43.       {
  44. for(a=0;a<10;a++)              ///千位
  45. for(b=0;b<10;b++)              ///百位
  46.               ///十位
  47. for(j=0;j<10;j++)              ///個位
  48. for(k=0;k<50;k++)              ///  延時循環語句
  49. for(i=0;i<4;i++)               ///  掃描
  50.    {
  51.                  P3=c[i];
  52.      switch(i)                 ///送顯示函數
  53. {
  54. case 2: P1=z[j];
  55.        break;
  56. case 1:
  57.         P1=z[b];
  58.         break;
  59. case 0:
  60.         P1=z[a];
  61.         break;
  62. }
  63.        }
  64.
  65.     }
  66.         }
ID:139866 發表于 2021-3-25 17:41 | 只看該作者
你貼的代碼為什么少了這么多‘}’ ?
ID:889318 發表于 2021-3-25 19:04 | 只看該作者
天ノ憶 發表于 2021-3-25 17:41
你貼的代碼為什么少了這么多‘}’ ?
加上去還是不對啊
ID:739545 發表于 2021-3-26 17:37 | 只看該作者
這代碼一看就是那copy來的,貼的時候也沒貼全,或者設置調用的頭文件也找不到,最后一堆錯誤
