stm32 單片機主控制器 鏈接阿里云項目分享
- #include "stm32f10x.h" //包含需要的頭文件
- #include "sim800c.h" //包含需要的頭文件
- #include "delay.h" //包含需要的頭文件
- #include "usart1.h" //包含需要的頭文件
- #include "mqtt.h" //包含需要的頭文件
- /*函數名:初始化SIM800C的GPIO */
- /*參 數:無 */
- /*返回值:無 */
- void SIM800C_GPIO_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定義一個設置IO端口參數的結構體
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE); //使能PC端口時鐘
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //準備設置PC0
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速率50Mhz
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推免輸出方式
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //設置PC0
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //準備設置PC1
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉輸入
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //設置PC1
- /*函數名:SIM800C開機 */
- /*參 數:無 */
- /*返回值:0:開機成功 1:開機失敗 */
- char SIM800C_Power(void)
- if(POWER_STA==0){ //如果PC1是低電平,表示目前處于關機狀態
- u1_printf("\r\n目前處于關機狀態,準備開機\r\n"); //串口輸出信息
- POWER_KEY(1); //先拉高PC0
- Delay_Ms(1500); //延時
- POWER_KEY(0); //再拉低PC0,開機
- }else{ //反之PC1是高電平,表示目前處于開機狀態
- u1_printf("\r\n目前處于開機狀態,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- POWER_KEY(0); //再拉低PC0,關機
- Delay_Ms(1200); //間隔
- POWER_KEY(0); //再拉低PC0,開機,完成重啟
- Delay_Ms(2000); //延時,等待狀態穩定
- if(POWER_STA){ //如果PC1是低電平,表示開機或是重啟成功
- u1_printf("開機成功\r\n"); //串口輸出信息
- }else{ //反之PC1是高電平,表示開始或是重啟失敗
- u1_printf("開機失敗\r\n"); //串口輸出信息
- return 1; //返回1,表示失敗
- return 0; //返回0,表示成功
- /*函數名:發送設置指令 */
- /*參 數:cmd:指令 */
- /*參 數:timeout:超時時間(100ms的倍數) */
- /*返回值:0:正確 其他:錯誤 */
- char SIM800C_SendCmd(char *cmd, int timeout)
- SIM800C_RxCounter=0; //800C接收數據量變量清零
- memset(SIM800C_RX_BUF,0,SIM800C_RXBUFF_SIZE); //清空800C接收緩沖區
- SIM800C_printf("%s\r\n",cmd); //發送指令
- while(timeout--){ //等待超時時間到0
- Delay_Ms(100); //延時100ms
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"OK")) //如果接收到OK表示指令成功
- break; //主動跳出while循環
- u1_printf("%d ",timeout); //串口輸出現在的超時時間
- u1_printf("\r\n"); //串口輸出信息
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,說明超時時間到了,也沒能收到OK,返回1
- else return 0; //反之,表示正確,說明收到OK,通過break主動跳出while
- /*函數名:CREG指令,查詢注冊上網絡 */
- /*參 數:timeout:超時時間(1s的倍數) */
- char SIM800C_CREG(int timeout)
- SIM800C_printf("AT+CREG?\r\n"); //發送指令,查看是否注冊上
- Delay_Ms(1000); //延時1s
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"+CREG: 0,1")) //如果接收到 +CREG: 0,1 表示注冊上
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,說明超時時間到了,也沒能收到+CREG: 0,1,返回1
- else return 0; //反之,表示正確,說明收到+CREG: 0,1,通過break主動跳出while
- /*函數名:CSQ指令,查詢信號 */
- char SIM800C_CSQ(int timeout)
- char temp1[10],temp2[10] ,temp3[10]; //定義3個臨時緩沖區
- SIM800C_printf("AT+CSQ\r\n"); //發送指令,查詢信號質量
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"+CSQ:")){ //接收到 +CSQ: 表示指令成功
- sscanf(SIM800C_RX_BUF,"%[^ ] %[^,],%[^,]",temp1,temp2,temp3); //格式化搜索,信號質量
- u1_printf("信號強度范圍0~31,99表示無信號\r\n"); //串口輸出信息
- u1_printf("信號強度:%s\r\n",temp2); //串口輸出信息
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,說明超時時間到了,也沒能收到+CSQ:,返回1
- else return 0; //反之,表示正確,說明收到+CSQ:,通過break主動跳出while
- /*函數名:CGATT指令,查詢是否附著GPRS */
- char SIM800C_CGATT(int timeout)
- SIM800C_printf("AT+CGATT?\r\n"); //發送指令,查詢是否附著GPRS
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"+CGATT: 1")) //接收到 +CGATT: 1 表示指令成功
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,說明超時時間到了,也沒能收到+CGATT: 1,返回1
- else return 0; //反之,表示正確,說明收到+CGATT: 1,通過break主動跳出while
- /*函數名:激活數據網絡 */
- /*參 數:無 */
- char SIM800C_ActivateNetwork(void)
- { //反之如果time小于timeout,表示正確,通過break主動跳出while
- u1_printf("等待激活GPRS... ...\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_SendCmd("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"",60)){ //發送激活GPRS命令,超時時間6s
- u1_printf("激活GPRS失敗\r\n"); //串口輸出信息
- return 1; //如果if成立,表示超時了,返回1
- }else{ //反之,表示指令正確
- u1_printf("激活GPRS成功\r\n"); //串口輸出信息
- u1_printf("等待設置接入點... ...\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_SendCmd("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMIOT\"",60)){ //發送設置接入點命令,超時時間6s
- u1_printf("設置接入點失敗\r\n"); //串口輸出信息
- return 2; //如果if成立,表示超時了,返回2
- u1_printf("設置接入點成功\r\n"); //串口輸出信息
- u1_printf("等待打開GPRS網絡... ...\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_SendCmd("AT+SAPBR=1,1",60)){ //發送打開網絡命令,超時時間6s
- u1_printf("打開GPRS網絡失敗\r\n"); //串口輸出信息
- return 3; //如果if成立,表示超時了,返回3
- }else u1_printf("打開GPRS網絡成功\r\n"); //串口輸出信息
- return 0;
- /*函數名:同服務器建立TCP連接 */
- char SIM800C_TCPConnect(int timeout)
- SIM800C_printf("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",\"%d\"\r\n",ServerIP,ServerPort); //發送指令,連接服務器
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"CONNECT")) //如果接收到CONNECT表示連接成功
- //S u1_printf("%d ",timeout); //串口輸出現在的超時時間
- //S u1_printf("\r\n"); //串口輸出信息
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,說明超時時間到了,也沒能收到CONNECT,返回1
- else return 0; //反之,表示正確,說明收到CONNECT,通過break主動跳出while
- /*函數名:同服務器斷開TCP連接 */
- char SIM800C_TCPClose(int timeout)
- SIM800C_printf("AT+CIPCLOSE\r\n"); //發送指令,斷開連接
- if(strstr(SIM800C_RX_BUF,"CLOSE OK")) //如果接收到CLOSE OK表示連接成功
- if(timeout<=0)return 1; //如果timeout<=0,說明超時時間到了,也沒能收到CLOSE OK,返回1
- else return 0; //反之,表示正確,說明收到CLOSE OK,通過break主動跳出while
- /*函數名:800C連接物聯網云服務器 */
- /*參 數:data:數據 */
- /*返回值:無 */
- char SIM800C_Connect_IoTServer(void)
- char i; //定義一個變量,用于for循環
- SIM800C_GPIO_Init(); //控制800C的IO初始化
- if(SIM800C_Power()){ //控制800C開機或重啟,如果返回1,說明開機重啟失敗,準備重啟
- return 1; //返回1
- u1_printf("請等待注冊上網絡... ...\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_CREG(30)){ //等待注冊上網絡,超時單位1s,超時時間30s
- u1_printf("注冊網絡超時,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- return 2; //返回2
- }else u1_printf("注冊上網絡\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_CSQ(60)){ //查詢信號強度,超時單位100ms,超時時間6s
- u1_printf("查詢信號強度超時,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- return 3; //返回3
- u1_printf("請等待附著上GPRS... ...\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_CGATT(30)){ //查詢附著GPRS,超時單位1s,超時時間30s
- u1_printf("查詢附著GPRS超時,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- return 4; //返回4
- }else u1_printf("附著上GPRS\r\n"); //串口輸出信息
- u1_printf("請等待設置單鏈接... ...\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_SendCmd("AT+CIPMUX=0",60)){ //設置單鏈接模式,超時單位100ms,超時時間6s
- u1_printf("設置單鏈接失敗,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- return 5; //返回5
- }else u1_printf("設置單鏈接模式成功\r\n"); //串口輸出信息
- u1_printf("請等待設置透傳... ...\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_SendCmd("AT+CIPMODE=1",60)){ //設置透傳模式,超時單位100ms,超時時間6s
- u1_printf("設置透傳失敗,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- return 6; //返回6
- }else u1_printf("設置透傳成功\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_ActivateNetwork()){ //準備激活網絡
- u1_printf("激活網絡失敗,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- return 7; //返回7
- Delay_Ms(500); //適當延時
- for(i=0;i<3;i++) //重試3次
- u1_printf("請等待連接上服務器... ...\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_TCPConnect(10)){ //同服務器建立TCP連接,超時單位1s,超時時間10s
- u1_printf("連接失敗,準備再次連接\r\n"); //串口輸出信息
- if(SIM800C_TCPClose(10)){ //準備再次連接前要先發送關閉指令,超時單位1s,超時時間10s
- u1_printf("連接異常,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- return 8; //返回7
- }else return 0; //正確,返回0
- u1_printf("連接不上服務器,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- return 9; //返回9
所有代碼51hei提供下載:
SIM800C.7z
(224.23 KB, 下載次數: 60)
2021-3-25 16:42 上傳
