查看: 4545|回復(fù): 7
STC8H1K28單片機(jī)EEPROM不同數(shù)據(jù)讀寫問題請教
ID:136485 發(fā)表于 2021-3-25 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題:d和sum是unsigned char數(shù)據(jù),num是unsigned int數(shù)據(jù),現(xiàn)在是8位的數(shù)據(jù)保存正常,16位的數(shù)據(jù)不正常,現(xiàn)在8位和16位數(shù)據(jù)同時存在,請教下要如何操作?查了下百度說要分兩個數(shù)據(jù)存取,但是不太懂8位和16位同時設(shè)置
上電前讀出
d=IapRead(0x0010);
sum=IapRead(0x0020);
num=IapRead(0x0030);
if(rset)
   count2++;
   if(count2>10000)
         d=0;
         sum=0x01;
         count2=0;
         num=925;
         PWM5_Duty=num;
         PWM6_Duty=0xFFFF;
         PWM7_Duty=0xFFFF;
         PWM8_Duty=0xFFFF;
         IapErase(ISP_ADDRESS);
         IapProgram(0x0010, d);
         IapProgram(0x0020, sum);
         IapProgram(0x0030, num);
void IapIdle()
IAP_CONTR=0;
IAP_CMD=0;
IAP_TRIG=0;
IAP_ADDRH=0x80;
IAP_ADDRL=0;
u8 IapRead(u16 addr)
u8 dat;
IAP_CONTR=0x80;
IAP_TPS=24;
IAP_CMD=1;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_TRIG=0x5A;
IAP_TRIG=0xA5;
_nop_();
dat=IAP_DATA;
IapIdle();
return dat;
void IapProgram(u16 addr,u8 dat)
IAP_CONTR=0x80;
IAP_TPS=24;
IAP_CMD=2;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_DATA=dat;
IAP_TRIG=0x5A;
IAP_TRIG=0xA5;
_nop_();
IapIdle();
void IapErase(u16 addr)
IAP_CONTR=0x80;
IAP_TPS=24;
IAP_CMD=3;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_TRIG=0x5A;
IAP_TRIG=0xA5;
_nop_();
IapIdle();
ID:752974 發(fā)表于 2021-3-25 10:59 | 顯示全部樓層
16位數(shù)據(jù)寫入前轉(zhuǎn)換成8位的再寫就可以了。讀出時按8位讀,使用時轉(zhuǎn)成16位的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-25 11:11 | 顯示全部樓層
16位數(shù)據(jù)拆為兩個字節(jié)保存,讀取時再合成兩個字節(jié)為16位數(shù)據(jù)
d  =IapRead(0x0001);
sum=IapRead(0x0002);
num=IapRead(0x0003)<<8|IapRead(0x0004);
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:814525 發(fā)表于 2021-3-25 11:24 | 顯示全部樓層
用共用體結(jié)構(gòu),自動轉(zhuǎn)換
union
        u8        bytes[2];
        u16 words;
}Dat;
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:136485 發(fā)表于 2021-3-25 11:29 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-3-25 11:11
d  =IapRead(0x0001);
sum=IapRead(0x0002); ...
謝謝!擦除那部分不用管是不是?
ID:136485 發(fā)表于 2021-3-25 11:38 | 顯示全部樓層
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-3-25 11:24
union
這個沒用過,我百度查下怎么用
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-25 11:50 | 顯示全部樓層
kxcuser 發(fā)表于 2021-3-25 11:29
謝謝!擦除那部分不用管是不是?
讀數(shù)據(jù)不要擦除扇區(qū),寫數(shù)據(jù)需要擦除扇區(qū)
//寫4個字節(jié)
IapErase(0x0000)//擦除扇區(qū)
IapProgram(0x0000,d)
IapProgram(0x0001,sum)
IapProgram(0x0002,num>>8)
IapProgram(0x0003,num)
//讀寫4個字節(jié)
d  =IapRead(0x0000);
sum=IapRead(0x0001);
num=IapRead(0x0002);
num=num<<8|IapRead(0x0003);
參與人數(shù) 2黑幣 +40 收起 理由
REwilliam + 20 很給力!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:136485 發(fā)表于 2021-3-25 12:22 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-3-25 11:50
//寫4個字節(jié)
謝謝!按照你的方法,解決了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
