查看: 3209|回復(fù): 10
C語(yǔ)言這個(gè)<<符號(hào)不是左移的意思啊?
ID:895406 發(fā)表于 2021-3-25 09:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
IO0CLR=(1<<16);  //P1.16置為低電平
IO0CLR 是輸出清零寄存器,寫入1時(shí),為底電平,寫入0時(shí)無效。
后面的(1<<16)是在p1.16這個(gè)引腳寫入1嗎?為啥不是1左移16位了 ?這個(gè)<<符號(hào)不是左移的意思啊
ID:814525 發(fā)表于 2021-3-25 11:32 | 只看該作者
IO0CLR=(1<<16); 實(shí)際就是IO0CLR=0x8000; 1<<16二進(jìn)制就是1000 0000 0000 0000, IO0CLR最高位對(duì)應(yīng)的就是P1.16
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:895406 發(fā)表于 2021-3-25 14:16 | 只看該作者
IO0CLR=(1<<16);  這個(gè)代碼就是第16個(gè)引腳寫入1,是不是這個(gè)意思?怎么送你黑幣了 ?
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-25 21:00 | 只看該作者
1<<16=65536,二進(jìn)制是 1 0000 0000 0000 0000
ID:738987 發(fā)表于 2021-3-25 22:47 | 只看該作者
是的 << 左移 >> 右移
ID:895406 發(fā)表于 2021-3-26 08:46 | 只看該作者
1<<16=65536 咋為65536 這個(gè)我就看不懂了
ID:743654 發(fā)表于 2021-3-26 08:54 | 只看該作者
1<<16位就是1 0000 0000 0000 0000=2^16=65536,目的就是把P1.16位置1,其他位不變。類似的你想把P1.8位置1就是IO0CLR=(1<<8);
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:895406 發(fā)表于 2021-3-26 09:12 | 只看該作者
嗯 ,明白了,謝謝,咋送你黑幣?
ID:89515 發(fā)表于 2021-3-26 09:23 來自觸屏版 | 只看該作者
你寫的是清零寄存器,如果它要有效就必須置一。也就是置一的時(shí)候達(dá)到清零的效果,但是清零不是清的輸出清零寄存器而是輸出寄存器。這是兩個(gè)寄存器的應(yīng)用。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:744327 發(fā)表于 2021-3-26 09:46 | 只看該作者
1<<16=65536  將1左移16位后,是65536
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-26 13:52 | 只看該作者
1. 左移<<就是右邊添0,左移<<16就是右邊16個(gè)0
2. 那么結(jié)論就是 1=0001, 0001<<16 結(jié)果就是   1 0000 0000 0000 0000  十進(jìn)制就是 65536
評(píng)分
查看全部評(píng)分
