查看: 4736|回復: 5
keil的debug調試卡死一直轉圈
ID:856893 發表于 2021-3-24 23:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil的工程調試時總是第二次點debug的時候卡死一直轉圈,然后顯示未響應。搞得每次調試都要重新打開工程,有沒有大哥知道怎么解決嗎?
keil的安裝目錄是在c盤,都是英文命名的文件,
ID:856893 發表于 2021-3-24 23:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一開始以為是版本問題,結果都一樣會卡住
ID:686782 發表于 2021-3-25 10:47 | 顯示全部樓層
之前也遇到過 忘記咋解決的了
樓主是所有程序調試都有這個問題嗎
ID:856893 發表于 2021-3-25 13:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對的,每次都是只能用一次debug,第二次就卡住了
ID:856893 發表于 2021-3-25 13:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看到過其他的方法,刪注冊表啥也沒用。。。直接裂開
ID:207421 發表于 2021-3-25 13:31 | 顯示全部樓層
1. 見一個普通的項目,代碼不要超過20行,然后測試
2. 如果還卡,那么請重裝KEIL,換一個版本,可以安裝在D盤,新建一個KEIL文件夾,最好不要有空格
3. 卸載舊版本需要重啟電腦,開機后,原有的刪除安裝目錄
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
