查看: 4329|回復(fù): 6
關(guān)于單片機(jī)定時器與串口中斷沖突
ID:306086 發(fā)表于 2021-3-24 20:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
本帖最后由 Elilala 于 2021-3-25 10:00 編輯
使用PWM控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,同時實(shí)時使用串口采集溫度。同時TR0=1,TR1=1時溫度采集出錯。將TR0=1注釋掉后正確,但是無法控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,只能啟動。部分代碼如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "Delay.h"
  4. #include <ds18b20mul.h>
  5. #include <uart.h>
  6. #include "motor.h"
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. void delay(uint j)
  10. {
  11. uint x;
  12. for(x=0;x<j;x++);
  13. }
  14. void uart(void) interrupt 4
  15. {
  16.         unsigned char recv_data
  17.         if(RI)
  18.                 {
  19.                 RI=0;
  20. //                        revbuf[revlen]=SBUF
  21.                 recv_data = SBUF;
  22.                 revbuf[revlen]=SBUF;
  23.                         if(revbuf[0]=='*'
  24.                         {
  25.                                 if((revlen<16)&&(revbuf[revlen]!='\r'))
  26.                                         revlen++;
  27.                                 else revover=1;
  28.                         }
  29. //                        else clearrevbuf();
  30.                         if(recv_data == '0'
  31.                         {
  32.                                 if(speedA>0)speedA-=2;
  33.                                 if(speedB>0)speedB-=2;
  34.                         }
  35.                         else if(recv_data == '1')
  36.                         {
  37.                                 if(speedA<=20)speedA+=2;
  38.                                 if(speedB<=20)speedB+=2;
  39.                         }
  40.                         else if(recv_data == '2')
  41.                         {
  42.                                 motorA_forward();
  43.                                 motorB_forward();
  44.                         }
  45.                         else if(recv_data == '3')
  46.                         {
  47.                                 motorA_reversal();
  48.                                 motorB_reversal();
  49.                         }
  50.                         else if(recv_data == '4')
  51.                         {
  52.                                 speedA=20;
  53.                                 speedB=20;
  54.                         }
  55.                         else if(recv_data == '5')
  56.                         {
  57.                                 speedA=10;
  58.                                 speedB=10;
  59.                         }
  60.                 }
  61. //        else
  62. //                {
  63. //                  TI=0;
  64. //                  //sending=0;
  65. //                }
  66.                 if(TI)
  67.                 {
  68.                         TI=0;
  69.                 }
  70.         }
  71. void main()
  72. {
  73. UARTinit()
  74. // motor_Init();
  75. while(1
  76. {
  77.            delay(500000)
  78.            GetData(1)
  79.            sendstring("*1:");
  80.            sendstring(dispBuf);sendstring("\r\n")
  81.            GetData(2); //
  82.            sendstring("*2:");
  83.            sendstring(dispBuf);sendstring("\r\n")
  84. }
  85. }
DS18B20.rar
117.12 KB, 下載次數(shù): 3
ID:306086 發(fā)表于 2021-3-24 20:48 | 顯示全部樓層
采用串口助手控制電機(jī)轉(zhuǎn)速與采集溫度。
2代表啟動,3反轉(zhuǎn),0加速,1減速,4停止,5復(fù)位。
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-24 21:41 | 顯示全部樓層
DS18B20是串口?你確定沒搞錯?
ID:306086 發(fā)表于 2021-3-24 21:47 | 顯示全部樓層
將TMOD=0x21后能正確讀取溫度,并且可以控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,可是溫度讀取會偶爾出現(xiàn)錯誤。
ID:306086 發(fā)表于 2021-3-25 09:28 | 顯示全部樓層
更新了一下代碼。DS18B20讀到的數(shù)據(jù)通過串口發(fā)送給上位機(jī)。
ID:811405 發(fā)表于 2021-3-25 16:03 | 顯示全部樓層
串口實(shí)時發(fā)送溫度值給上位機(jī),每一次發(fā)送之間沒有時間間隔,當(dāng)上位機(jī)通過串口下發(fā)指令時,串口被占用而產(chǎn)生錯誤
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-25 16:14 | 顯示全部樓層
串口的發(fā)送 不能擁擠,比如9600波特率 發(fā)一個字節(jié)需要1ms  那么 連續(xù)兩次寫入SBUF 時間間隔必須大于1040us 。 可以看看我發(fā)的貼子, 串口發(fā)送不需要while 死等。提高CPU效率。
