查看: 4054|回復: 11
關于單片機計數器值大于65536要如何實現?
ID:163285 發表于 2021-3-24 19:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用52單片機做個8位的頻率計,8位單片機計數最大255即FFH,計數大于255是不是只能用DPTR計數到65535即FFFFH?如計數值大于65536計數值98765432如何實現?謝謝!
ID:390416 發表于 2021-3-24 21:40 | 只看該作者
long類型
ID:213173 發表于 2021-3-24 22:04 | 只看該作者
計數值=定時器溢出次數*65536+TH0*256+TL0
ID:889352 發表于 2021-3-24 22:12 來自觸屏版 | 只看該作者
多次套娃,到達255后再套一層,
ID:377210 發表于 2021-3-25 00:09 | 只看該作者
跨7海的風 發表于 2021-3-24 22:12
多次套娃,到達255后再套一層,
禁止套娃(滑稽)
ID:367934 發表于 2021-3-25 08:57 | 只看該作者
杯子大小固定的話可以用多個杯就可以裝更多的水。
ID:86450 發表于 2021-3-25 09:27 | 只看該作者
自己定義 一個 結構體用。想表達什么都可以。不知道你明白,我說的啥不?
ID:189647 發表于 2021-3-25 10:47 | 只看該作者
套娃,一層一層的套
ID:894154 發表于 2021-3-25 12:59 | 只看該作者
(unsigned int n)*255+T0=98765432 這樣可以嗎
ID:304608 發表于 2021-3-25 19:41 | 只看該作者
MOVEORDIE 發表于 2021-3-25 00:09
禁止套娃(滑稽)
本質上都是這樣干的啊
ID:377210 發表于 2021-3-25 20:14 | 只看該作者
profile5 發表于 2021-3-25 19:41
本質上都是這樣干的啊
是的,所以我加了滑稽
ID:896541 發表于 2021-3-26 15:26 | 只看該作者
外部擴展數據存儲器
