查看: 5359|回復: 14
讓stm32也能像PLC一樣 可以使用N多的定時器,從而不影響其他程序的運行
ID:285686 發表于 2021-3-24 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
讓stm32 也能像PLC一樣 可以使用N多的定時器,從而不影響其他程序的運行;我發現用plc做控制編程很快,用stm32 配置很麻煩。不知道大家有沒有同感。一般情況下,我愿意用單片機工控板,用梯形圖編程很方便。可是有時候用的地方PLC功能受到限制,在及時性和功能方面不如stm32的開發板好用。所有有的時候還是需要用單片機。為了控制方便,需要用到多個定時的地方,用單片機的定時器很浪費,所以我就做了一個可以定義出來多個軟件定時器的辦法,經過測試發現定時準確,使用也很方便。
ID:285686 發表于 2021-3-24 18:25 | 顯示全部樓層
我定義了一個數組:再封裝了一個函數,可以向用PLC的定時器一樣來使用這個定時器;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285686 發表于 2021-3-24 18:27 | 顯示全部樓層
我定義了一個軟件定時器的機構體,再封裝了一個函數。就像使用PLC的定時器一樣方便。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285686 發表于 2021-3-24 18:32 | 顯示全部樓層
struct students
        int start;
        int Count value;
        int Set value;
        int Time to mark;
}DSQ[3];
ID:285686 發表于 2021-3-24 18:33 | 顯示全部樓層
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_ITConfig(
                TIM3, //TIM2
                TIM_IT_Update ,
                ENABLE
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285686 發表于 2021-3-24 18:39 | 顯示全部樓層
  1. void TIM3_IRQHandler(void)
  2.    { int i=0;
  3.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
  4.                 {
  5.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );
  6. //                        LED0=!LED0;
  7.
  8.                                 for (i=0;i<3;i++)
  9.                                 {
  10.                                                 if (DSQ[i].start==1)
  11.                                                 {
  12.                                                         DSQ[i].Count value++;
  13.        if(DSQ[i].Count value>=DSQ[i].dingshizhi)
  14.        {
  15.        DSQ[i].Time to mark=1;
  16.        DSQ[i].Count value=0;
  17.        }
  18.                                                 }
  19.                                         }
  20. }
  21. }
ID:285686 發表于 2021-3-24 19:05 | 顯示全部樓層
DSQ[1].Time to mark=0;
DSQ[1].start=1;
"DSQ[1].Count value=77;//77毫秒,隨意定時
      if (DSQ[1].Time to mark==1)
       LED0=1;
        DSQ[1].start=0;
      else LED0=0;"
ID:592807 發表于 2021-3-25 08:44 | 顯示全部樓層
硬漢的教程里面有這種功能。用滴答計時器做的,每隔1ms計入中斷一次。在中斷里面將所有的計數器加1,當計數器數值等于預裝值時就將定時器達到標志位置1.如果是一次性的模式就在這里結束函數,如果不是一次性的那就將計數器歸零重新開始。
定義一個結構體/* 定時器結構體,成員變量必須是 volatile, 否則C編譯器優化時可能有問題 */
typedef struct
        volatile uint8_t Mode;                /* 計數器模式,0 1次性   1 自動重裝*/
        volatile uint8_t Flag;                /* 定時到達標志  */
        volatile uint32_t Count;        /* 計數器 */
        volatile uint32_t PreLoad;        /* 計數器預裝值 */
}SOFT_TMR;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:367934 發表于 2021-3-25 09:09 | 顯示全部樓層
使用OS 創建任務更靈活。
ID:695741 發表于 2021-3-25 10:21 | 顯示全部樓層
要是能把工程文件打包出來就更好了
ID:781556 發表于 2021-3-25 10:59 | 顯示全部樓層
是時候考慮上手RTOS了
ID:285686 發表于 2021-3-25 18:56 | 顯示全部樓層
@ 黃youhui 。硬漢的教程里面有這種功能。我去看看。
ID:285686 發表于 2021-3-26 20:16 | 顯示全部樓層
正點原子教的是UCOS II
ID:304608 發表于 2021-3-28 16:06 | 顯示全部樓層
操作系統就是這個思想哇。。
ID:879348 發表于 2021-3-29 08:23 | 顯示全部樓層
操作系統虛擬定時器
