查看: 3894|回復: 24
請教各位大師,為何以下簡單的單片機程序執行M2電機異常?
單片機用的是STC12C2052AD,時延子函數是STC-ISP(V6.88)自動計算出來的,用12M的外部晶振。用STC12C2052AD+L298N去控制12V直流電機執行動作,使用的測試電源是正常的。
程序執行后期望達到的目的:
1、當SS1啟動開關被觸發一下后,在SW4未被按下之前,M2電機保持運行。
2、SW4被按下后,M2電機停止運行4秒鐘。
3、M2電機恢復運行,直至SW3被按壓下后停止運行,回到初始狀態。
程序運行后,測試了一百次,有六十多次都是可以正常運行的,其他幾十次不正常。很多次都是在SW4還未被按壓,M2電機運行一會兒后暫停,然后再運行到SW4被壓下后不再執行程序下半部分。當出現M2電機異常暫停這種情況后,用萬用表測試單片機運行時I/O腳的電壓,發現P1^5引腳的電壓還是保持在+5V,而P1^2輸出已經是0V,請問這個是啥原因呢?
單片機程序如下
#include<STC12C2052AD.H> //頭文件
#define uint unsigned intsbit M2F=P1^2;
sbit M2F=P1^2;
sbit M2B=P1^3;
sbit SS1=P1^7;            //定義啟動開關
sbit SW3=P1^4;                  //定義剪切原位感應開關
sbit SW4=P1^5;                  //定義剪切限位感應開關
void Delay200ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        i = 10;
        j = 31;
        k = 147;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay1000ms()                //@12.000MHz
        i = 46;
        j = 153;
        k = 245;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay4000ms()                //@12.000MHz
        i = 183;
        j = 100;
        k = 225;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void main()        //主函數
        SS1=1;        //啟動開關初值置1
        SW4=1;        //剪切限位感應開關置1
        M2F=0;        //剪切電機正極置0
        M2B=0;        //剪切電機負極置0
        if(SS1==0)               //判斷啟動開關被按下
        while(SW4)                //剪切限位感應開關被按下之前執行以下代碼
        M2F=1;                   //啟動M2電機
        M2F=0;          //暫停M2電機
        Delay4000ms();
        while(SW3)                //剪切限位感應開關被按下后執行以下兩行代碼
        M2F=1;        //剪切原位感應開關未按下之前執行行代碼
        Delay200ms();
        M2F=0;        //停止M2電機
  Delay1000ms();
ID:213173 發表于 2021-3-24 15:51 | 只看該作者
程序沒有限制在主循環while(1)內運行,會跑飛。
  1. #include<STC12C2052AD.H> //頭文件
  3. #define uint unsigned intsbit M2F=P1^2;
  4. sbit M2F=P1^2;
  5. sbit M2B=P1^3;
  6. sbit SS1=P1^7;            //定義啟動開關
  7. sbit SW3=P1^4;                  //定義剪切原位感應開關
  8. sbit SW4=P1^5;                  //定義剪切限位感應開關
  9. void Delay200ms()                //@12.000MHz
  10. {
  11.         unsigned char i, j, k;
  12.         i = 10;
  13.         j = 31;
  14.         k = 147;
  15.         do
  16.         {
  17.                 do
  18.                 {
  19.                         while (--k);
  20.                 } while (--j);
  21.         } while (--i);
  22. }
  23. void Delay1000ms()                //@12.000MHz
  24. {
  25.         unsigned char i, j, k;
  26.         i = 46;
  27.         j = 153;
  28.         k = 245;
  29.         do
  30.         {
  31.                 do
  32.                 {
  33.                         while (--k);
  34.                 } while (--j);
  35.         } while (--i);
  36. }
  37. void Delay4000ms()                //@12.000MHz
  38. {
  39.         unsigned char i, j, k;
  40.         i = 183;
  41.         j = 100;
  42.         k = 225;
  43.         do
  44.         {
  45.                 do
  46.                 {
  47.                         while (--k);
  48.                 } while (--j);
  49.         } while (--i);
  50. }
  51. void main()        //主函數
  52. {
  53.         SS1=1;                 //啟動開關初值置1
  54.         SW4=1;                 //剪切限位感應開關置1
  55.         M2F=0;                 //剪切電機正極置0
  56.         M2B=0;                 //剪切電機負極置0
  57.         while(1)
  58.         {
  59.                 if(SS1==0)             //判斷啟動開關被按下
  60.                 {
  61.                         while(SW4)          //剪切限位感應開關被按下之前執行以下代碼
  62.                         {
  63.                                 M2F=1;           //啟動M2電機
  64.                         }
  65.                         M2F=0;                          //暫停M2電機
  66.                         Delay4000ms();
  67.                         while(SW3)           //剪切限位感應開關被按下后執行以下兩行代碼
  68.                         {
  69.                                 M2F=1;            //剪切原位感應開關未按下之前執行行代碼
  70.                                 Delay200ms();
  71.                         }
  72.                         M2F=0;               //停止M2電機
  73.                         Delay1000ms();
  74.                 }
  75.         }
  76. }
ID:889206 發表于 2021-3-24 15:59 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-3-24 15:51
謝謝您的指導,我改一下試試。
ID:889206 發表于 2021-3-24 16:33 | 只看該作者
測試了,收效不大。還是多次出現沒到SW4,M2已停止的問題。
ID:889206 發表于 2021-3-24 16:38 | 只看該作者
是否需要在下載程序時,硬件選項上增加看門狗參數的設置?當前狀態沒有對勾選這兩個選項。
ID:213173 發表于 2021-3-24 17:30 | 只看該作者
kpljn 發表于 2021-3-24 16:38
這樣的程序不能用看門狗,更亂套。
ID:213173 發表于 2021-3-24 21:49 | 只看該作者
kpljn 發表于 2021-3-24 16:33
這里還有問題#define uint unsigned intsbit M2F=P1^2;
應該#define uint unsigned int
ID:889206 發表于 2021-3-24 21:59 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-3-24 21:49
筆誤而已,實際程序是按照您這個標準寫的。
ID:889206 發表于 2021-3-24 22:04 | 只看該作者
現在出現好多次要按著啟動開關不放好幾秒鐘,程序才會執行的問題。
ID:889206 發表于 2021-3-24 22:15 | 只看該作者
主函數調整為以下的流程,電機的動作更遲鈍,很多次都需要長按啟動開關不放手才開始動作。。。。
void main()        //主函數
        SS1=0;        //啟動開關初值置0------這里修改了
        SW4=0;        //剪切限位感應開關置0------這里修改了
        M2F=0;        //剪切電機正極置0
        M2B=0;        //剪切電機負極置0
        if(SS1==!0)                //判斷啟動開關被按下------這里修改了
{     //------這里修改了
        while(!SW4)                //剪切限位感應開關被按下之前執行以下代碼------這里修改了
        M2F=1;                   //啟動M2電機
                M2F=0;        //暫停M2電機
}     //------這里修改了
        Delay4000ms();
        Delay200ms();
        M2F=0;        //停止M2電機
  Delay1000ms();
ID:213173 發表于 2021-3-24 22:18 | 只看該作者
kpljn 發表于 2021-3-24 22:15
void ...
改這樣試試
  4. sbit M2F=P1^2;
  5. sbit M2B=P1^3;
  7. sbit SW4=P1^5;            //定義剪切限位感應開關
  8. sbit SW3=P1^4;            //定義剪切原位感應開關
  9. uint time;
  10. uchar count,num;
  11. bit lock;
  12. void Timer0Init()        //10毫秒@12.000MHz
  13. {
  14.         TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
  15.         TL0 = 0xF0;                //設置定時初值
  16.         TH0 = 0xD8;                //設置定時初值
  17.         TF0 = 0;                        //清除TF0標志
  18.         TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
  19. }
  20. void main()        //主函數
  21. {
  22.         SS1=1;                 //啟動開關初值置1
  23.         SW4=1;                 //剪切限位感應開關置1
  24.         M2F=0;                 //剪切電機正極置0
  25.         M2B=0;                 //剪切電機負極置0
  26.         Timer0Init();
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 if(TF0==1)
  30.                 {
  31.                         TF0=0;
  32.                         TL0 = 0xF0;                //設置定時初值
  33.                         TH0 = 0xD8;                //設置定時初值
  34.                         if(!SS1||!SW4||!SW3)
  35.                         {
  36.                                 if(++count>=2 && lock==0)//20ms防抖
  37.                                 {
  38.                                         lock=1;
  39.                                         if(!SS1) num=1;
  40.                                         if(!SW4)
  41.                                         {
  42.                                                 num=2;
  43.                                                 time=0;
  44.                                         }
  45.                                         if(!SW3) num=3;
  46.                                 }
  47.                         }
  48.                         else
  49.                         {
  50.                                 count=0;
  51.                                 lock=0;
  52.                         }
  53.                         if(num==1)
  54.                         {
  55.                                 M2F=1;           //啟動M2電機
  56.                                 num=0;
  57.                         }
  58.                         if(num==2)
  59.                         {
  60.                                 time++;
  61.                                 if(time<400)
  62.                                 {
  63.                                         M2F=0;           //暫停M2電機
  64.                                 }
  65.                                 else
  66.                                 {
  67.                                         M2F=1;                        //暫停4秒后繼續運轉
  68.                                         num=0;
  69.                                 }
  70.                         }
  71.                         if(num==3)
  72.                         {
  73.                                 M2F=0;         //停止M2電機
  74.                                 num=0;
  75.                         }
  76.                 }
  77.         }
  78. }
ID:889206 發表于 2021-3-24 22:33 | 只看該作者
謝謝您的指導,我試一下。
ID:383215 發表于 2021-3-24 22:42 | 只看該作者
按鍵去抖動都沒有,可能是程序不穩定的原因之一,M2是什么電機?是否會干擾單片機?我最近也想試試STC單片機,主要就是測試抗干擾能力,我用AVR單片機控制385水泵,也就是385電機,有6個按鍵開關,從來沒有發生過程序不穩定的情況,如果STC單片機可以做到,我就用STC單片機,做不到繼續使用AVR單片機。
ID:889206 發表于 2021-3-24 23:11 | 只看該作者
kmsj 發表于 2021-3-24 22:42
按鍵去抖動都沒有,可能是程序不穩定的原因之一,M2是什么電機?是否會干擾單片機?我最近也想試試STC單片 ...
應該和去抖沒啥關系吧,因為按流程來說,只要啟動開關SS1狀態被觸發之后,程序就應該執行SS1=1這個條件內的While(SW4)內嵌語句了,在SW4未變為0時,M2電機應該一直是保持運行才對。現在測試的M2是普通12V直流電機,安裝位置與單片機有一定的距離,電路板也測試過了,電機運行時或狀態變化時,單片機VCC電壓一直是4.998V至5V左右。
ID:889206 發表于 2021-3-24 23:45 | 只看該作者
老師您好,測試了,電機無法啟動。
ID:213173 發表于 2021-3-25 06:37 | 只看該作者
kpljn 發表于 2021-3-24 23:45
老師您好,測試了,電機無法啟動。
把硬件圖發上來看看。從你表述情況很像環境干擾導致異常,可以把電機換成LED或燈泡試試。
ID:889206 發表于 2021-3-25 08:02 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-3-25 06:37
是呀,我也懷疑是電路的問題,現在訂了兩片最小系統,到貨后重新再測試。
ID:383215 發表于 2021-3-25 10:41 | 只看該作者
kpljn 發表于 2021-3-24 23:11
應該和去抖沒啥關系吧,因為按流程來說,只要啟動開關SS1狀態被觸發之后,程序就應該執行SS1=1這個條件內 ...
只要是按鍵,就必須去抖動,這是最最基本的常識,連按鍵去抖動都懶得編,編程還有什么意義?按鍵去抖動能有多難編?M2是普通12V直流電機,我用的385水泵電機也是12V直流電機,我的電路分別控制一個385水泵電機、可控硅觸發、可控硅擊穿檢測、繼電器切斷可控硅、HX711重量傳感器,兩個18B20、6個RH6030感應式按鍵、12個數碼管,比你的電路復雜好幾倍,運行了三年多,從來沒有發現程序不穩定的現象,6個RH6030感應式按鍵照樣用了編程去抖動,一巴掌按上去都不會產生干擾,你這個電路最大問題就是電機是否會干擾STC單片機,確實本論壇有人反映電機會干擾STC單片機,那只有換單片機了,我知道AVR單片機的抗干擾能力很強,最強的是PIC單片機我沒有用過,STC單片機的抗干擾能力我還沒有測試,一看你的程序結構就不對,我的程序也比你這個復雜好幾倍,一共編了2000多行,5K多的程序,編下來也很輕松啊,你要細化到步,用步驟式編程,是化繁為簡的最佳方法,你這個程序,我幾分鐘之內就可以搞定,我把我的程序復制修改一下就完事了。本論壇不能直接給程序,我也只能提醒到這里,你自己慢慢搞定。
ID:143767 發表于 2021-3-25 13:45 | 只看該作者
跟馬達干擾系統有很大關系,試試如下圖防干擾:
ID:889206 發表于 2021-3-25 14:01 | 只看該作者
kmsj 發表于 2021-3-25 10:41
只要是按鍵,就必須去抖動,這是最最基本的常識,連按鍵去抖動都懶得編,編程還有什么意義?按鍵去抖動能 ...
謝謝您的指點,不去抖動的主要原因是剛學單片機和C語言,很多知識點還沒弄明白,就如時延和時鐘這兩個知識點,我也是在這個程序的測試中明白了大概的區別。另外,我也很想您再指導一下,我寫的這個程序的結構錯誤位置在哪里?因為新手的知識有限,就算是寫錯了,也不知道錯誤在哪里。再次感謝您的指導。
ID:889206 發表于 2021-3-25 21:43 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2021-3-25 13:45
謝謝您的指導,我增加這三個電容試試。
ID:889206 發表于 2021-3-25 21:55 | 只看該作者
回想了一下電機的特性,電機動作有問題。很有可能是電機造成。因為作為感性元件,當輸入端電流突變時,會產生反電動勢,干擾單片機電源。
ID:889206 發表于 2021-3-26 00:42 | 只看該作者
老師您好,我是剛學單片機和C語言的,知識有限。今天分析了您寫的程序的思路,以下是我的理解,不知道是否理解正確。理解有誤和不明白的地方請再多多指導:
1、單片機啟動內部時鐘,8位置0,開始死循環,時鐘溢出一次后,溢出標志位置0,內8位置0,重新執行。
2、單片機在主線程繼續同步執行由40行開始的代碼,掃描在SS1或SW4或SW3任一條件為0的基礎上,設置三個狀態條件,分別滿足時各個條件下需執行的各組動作,要是不滿足三個條件,count和lock置0。
這一段里面,還沒辦法理解的有多處:第42行代碼是如何實現20ms時延(++count在何處執行了?是否在IF語句里面可以合并后簡寫?)、第44行的代碼的目的是啥?、第50行的代碼是否對內時鐘8位全置0?)、58和59行的count和lock置0有啥用?
3、主程序執行滿足掃描外部開關狀態條件下面的三組動作。
這一段里面,還沒辦法理解也有多處:第65行77行83行的作用是啥?
ID:213173 發表于 2021-3-26 07:57 | 只看該作者
kpljn 發表于 2021-3-26 00:42
老師您好,我是剛學單片機和C語言的,知識有限。今天分析了您寫的程序的思路,以下是我的理解,不知道是 ...
由于你的目的是通過3個開關控制電機的開停且有隨時間變化的要求。你的原程序從邏輯上沒有問題,但實現的方法不妥。阻滯型延時方式是迫使MCU原地踏步等待,有其它事件發生MCU不會做出響應,這只適合作短暫計時。大于ms級計時就要使用定時器,不但準確而且不會耽誤其它程序執行。在此使用了定時器查詢方式if(TF0==1),MCU在主循環while(1)內可以做很多很多事情。這里只占用幾us到幾十us,只有當TF0==1時(每隔10ms)才執行其{ }內任務。這里任務分兩塊,1.判斷3個開關狀態,滿足條件繼續執行,否則退出。當++count>=2兩次滿足條件證明確實有按鍵操作不是干擾和抖動再結合lock狀態判斷有效,繼續執行。因為lock=1;就把此次掃描按鍵狀態鎖定,不會因不松手又按其它鍵導致錯誤。松手后count和lock清0。2.按照鍵值num執行相應任務。任務完成num清0。time是計時變量,可以正計時也可以倒計時,在這里使用前者。不論如何在使用前要賦初值。
ID:889206 發表于 2021-3-26 09:13 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-3-26 07:57
由于你的目的是通過3個開關控制電機的開停且有隨時間變化的要求。你的原程序從邏輯上沒有問題,但實現的 ...
非常感謝您的解答,拜讀了您的方案讓我理解好幾個模糊的概念。我本來的目的是控制兩個直流電機依次執行動作的,在一開始寫的函數也是用條件語句結合定時器去控制,但很多概念類的知識還沒弄清楚,所以初始版本的程序的執行結果就是動作不受控制(特別是在時延4秒這個節點上不好把握)。針對上述情況,我把難度降低了一點,先從控制一個電機入手。然后就如您所說的那樣,選用空計算的方式迫使MCU達到延時效果,計算完畢后,再執行下一步的有效動作。從流程上來看,我也知道我寫的肯定是最笨的程序,因為根本就沒有充分利用了MCU的能力,根本就沒有拓展性。但這種寫法難度很低,很適合我這種腦子里沒啥干貨的人,不需要涉及更多的知識點,幾個動作依次執行,簡單而粗暴。嘻嘻-------------------
