查看: 3808|回復: 8
單片機耗電,和別人的同樣的單片機型號和功能比他們的費電。
ID:468169 發表于 2021-3-24 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
80黑幣
STC8F2K08S2做斷電記憶程序,VCC有放大電容……。但是VCC端只能維持3秒,我看了別人做的程序IC,用我和一樣的電容他VCC端可以維持電量6秒左右……,該怎么設置程序,才能讓ic沒那么耗電……。
ID:807591 發表于 2021-3-24 12:05 | 顯示全部樓層
可以檢測掉電,而后程序配置cpu降頻,可以降低功耗很多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:807591 發表于 2021-3-24 12:06 | 顯示全部樓層
再一個斷電保存數據 一般有幾百毫秒以上也可以了,,就看你是要數據還是要電費了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:781556 發表于 2021-3-24 13:15 | 顯示全部樓層
如果硬件+工藝一致,重點考慮代碼優化上。
例如大部分mcu在不同的狀態具有不同的能耗表現。查看手冊即可一目了然。
物料差異,工藝水平在實際產品中也經常會讓人白髮徒增。
細心分析比對吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:892596 發表于 2021-3-24 13:37 | 顯示全部樓層
分開成硬件和軟件來檢查。硬件上檢查兩個PCB上需要耗電的部分是否完全相同。再來檢查軟件設置,根據芯片手冊檢查盡量設置成低功耗的模式,比如端口模式,適當降低工作電壓和工作頻率都可以降功耗,關閉不需要的外設。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:468169 發表于 2021-3-24 16:03 | 顯示全部樓層
qiangtech 發表于 2021-3-24 13:37
分開成硬件和軟件來檢查。硬件上檢查兩個PCB上需要耗電的部分是否完全相同。再來檢查軟件設置,根據芯片手 ...
關閉不必要的外設,有個別例子嗎?我現在有在程序中加入低功耗STOP低功耗代碼?還在調試中.
ID:884042 發表于 2021-3-24 19:09 | 顯示全部樓層
你不要把端口設成功率輸出
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:811405 發表于 2021-3-25 16:30 | 顯示全部樓層
我是來圍觀學習的,如何降低CPU功耗
ID:68800 發表于 2021-3-25 21:04 | 顯示全部樓層
如果以斷電時間來計算的話最好在大電容前面加二極管單項單獨給單片機供電,斷開其他外設。然后軟件設置掉電模式,根據芯片手冊設置成低功耗的模式適當降低工作電壓和工作頻率,關閉不需要的外設。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
