查看: 4255|回復(fù): 12
怎么弄Keil里面加stc單片機(jī)型號?
ID:889318 發(fā)表于 2021-3-23 19:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-23 22:55 | 只看該作者
就是這樣添加的 看清文字 還有頭文件也要添加進(jìn)INC文件夾
ID:752974 發(fā)表于 2021-3-24 08:21 | 只看該作者
這個是STC的ISP軟件,和KEIL無關(guān),只用于下載HEX文件。
ID:890120 發(fā)表于 2021-3-26 11:00 | 只看該作者
對照自己的仿真芯片的型號去調(diào)試,最好去百度找找看有沒有視頻
ID:139866 發(fā)表于 2021-3-26 14:37 | 只看該作者
這個跟keil不是一家吧
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-26 14:49 | 只看該作者
是這樣添加的,不過會提示讓你找到你KEIL安裝目錄
然后建立KEIL工程時,就會多了一個STC芯片的選項
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:814525 發(fā)表于 2021-3-26 14:59 | 只看該作者
點那個圖標(biāo),彈出對話框,找到keil目錄,選中按確定即可,并有添加成功提示
ID:883031 發(fā)表于 2021-3-26 16:21 | 只看該作者
按步驟來就行,
ID:486153 發(fā)表于 2021-3-27 14:20 | 只看該作者
直接點擊添加即可
ID:382454 發(fā)表于 2021-4-1 12:08 | 只看該作者
對啊,是這樣添加的。
ID:686782 發(fā)表于 2021-4-1 18:55 | 只看該作者
89C51,52,在keil里面選擇AT系列完全兼容
ID:899657 發(fā)表于 2021-4-1 19:14 | 只看該作者
比較便捷的方法就是用“STC-ISP”這款燒錄軟件,在左側(cè)選擇單片機(jī)型號后,在右側(cè)找到“keil仿真設(shè)置”,點進(jìn)去,點擊“添加型號和頭文件到keil中,添加STC仿真器驅(qū)動到keil中”方塊按鈕,根據(jù)提示,即可將數(shù)據(jù)庫添加到安裝目錄下,重啟keil新建工程就有了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:899778 發(fā)表于 2021-4-2 15:01 | 只看該作者
在keil界面中選擇綠色圖標(biāo)package installer后會彈出搜尋界面,點擊check for updates 會自動聯(lián)網(wǎng)下載STC芯片
admin + 20 回帖助人的獎勵!
