查看: 1438|回復: 0
CS8511固定24倍增益,帶防破音,AB/D切換,12W單聲道音頻功率放大器
ID:850074 發表于 2021-3-23 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8511E是一款固定24倍增益,帶防破音功能,高效率,超低EMI,AB類D類模式可切換的單聲道音頻放大器。在電源電壓為8.5V的情況下,CS8511E可以為4Ω的負載輸出10W的連續功率。CS8511E在D類模式下,在雙節鋰電池串聯的情況下,可以驅動低至3Ω的負載,在供電為8.5V的 時 候,可以輸出12W的連續 功率。CS8511E無需濾波器的PWM調制結構減少了外部元件、PCB面積和系統成本,而且也簡化了設計。 3.0~8.8V寬電壓工作范圍,D類模式高達90%的效率,快速的啟動時間和纖小的封裝尺寸使得CS8511E成為雙節鋰電池以及標準的9V開關電源系統下最適用的音頻功放。
CS8511E的全差分架構和極高的PSRR有效地提高了 CS8511E對RF噪聲的抑制能力,并且省去了傳統音頻功放的BYPASS電容。CS8511E內置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞.CS8511E提供了纖小的ESOP8L封裝類型供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
工作電壓范圍∶3~8.8V,優異的"噼 -咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力固定24倍增益。防破音功能 AB類D類可切換功能,高的電源抑制比(PSRR)∶在217Hz下為-80dB快速的啟動時間 (130ms)低靜態電流(10mA)低關斷電流(<0.1 A),過流保護,短路保護和過熱保護· 符合Rohs標準的無鉛封裝
作者:ledsuperb
