查看: 3829|回復(fù): 6
DS3231時(shí)鐘芯片的1腳和3腳一定要接上拉電阻?
ID:818454 發(fā)表于 2021-3-23 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我只是讀取一個(gè)時(shí)間和年月日,其他功能都不需要,我感覺這1和3腳可以不接上拉電阻,不管它也可以吧?
ID:16255 發(fā)表于 2022-5-25 23:53 | 顯示全部樓層
我直接懸空
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-26 10:53 | 顯示全部樓層
不同 CPU IO口內(nèi)部不一樣,要放心還是接上拉電阻比較好。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-26 21:54 | 顯示全部樓層
用不上的功能完全可以懸空,反正這兩個(gè)腳都是輸出。
如果是輸入,還要考慮干擾問題,接到一個(gè)固定電平好一些。
ID:403593 發(fā)表于 2022-5-27 19:25 | 顯示全部樓層
如果只是讀取時(shí)間,不需要鬧鐘或者方波輸出,那你那1、3腳根本就不用接,只需要接SDA和SCL即可。當(dāng)你不知道需不需要加上拉電阻的時(shí)候,我的建議就是畫板子的時(shí)候都畫上,然后在安裝調(diào)試的時(shí)候看看焊上電阻和不焊電阻有沒有什么區(qū)別
ID:1013784 發(fā)表于 2022-5-27 22:48 | 顯示全部樓層
考慮干擾問題,接到一個(gè)固定電平,如果只是讀取時(shí)間,不需要鬧鐘或者方波輸出
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-28 02:24 | 顯示全部樓層
laowang123222 發(fā)表于 2022-5-27 22:48
樓主說的兩個(gè)信號都是輸出!你把輸出接到固定電平是短路,回復(fù)要負(fù)責(zé)任的!
