查看: 3383|回復: 13
簡單的C語言程序閱讀,3<<4 是3左移四位嗎?
ID:895406 發表于 2021-3-23 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PINSEL1=OXf0,執行語句 PINSEL1^=(3<<4),則PINSEL1=0X.....?
3<<4 是3左移四位嗎?解答請詳細些,我還是小白!
ID:23606 發表于 2021-3-23 14:32 | 顯示全部樓層
你要求別人給你講詳細,多打字,而謝謝兩個字你卻不愿多打
ID:895495 發表于 2021-3-23 14:49 | 顯示全部樓層
對的,后面的位補0,即0x00110000
ID:895406 發表于 2021-3-23 15:11 | 顯示全部樓層
YJGG 發表于 2021-3-23 14:32
謝謝你 ,求告訴
ID:702386 發表于 2021-3-23 15:28 | 顯示全部樓層
C0
是的
ID:884998 發表于 2021-3-23 15:56 | 顯示全部樓層
這種問題百度能搜的出來啊!以后遇到問題先百度,想辦法自己解決,實在不行再求助,0003<<4 =0300
ID:139866 發表于 2021-3-23 16:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 天ノ憶 于 2021-3-24 09:40 編輯
MirrAKe 發表于 2021-3-23 15:56
3》4是 110000
ID:47541 發表于 2021-3-23 17:34 | 顯示全部樓層
這個左移是轉換成二進制左移的,3前面沒有前綴,默認是十進制,要把3轉換成二進制再移位
ID:895406 發表于 2021-3-24 14:06 | 顯示全部樓層
百度上面沒有
ID:895406 發表于 2021-3-24 14:14 | 顯示全部樓層
aygc 發表于 2021-3-23 17:34
PINSEL1=1111 0000 (轉換成二進制)
PINSEL1^=(3<<4) 其中,3轉換成二進制是11,即0011 0000 ,然后再左移四位,為0000 0000 。這個值再跟PINSEL1 異或運算,那PINSEL1 的值還是不變的 ,不知到我說的對不對,謝鞋你,求告知!!
ID:895406 發表于 2021-3-24 14:50 | 顯示全部樓層
永恒動力 發表于 2021-3-24 14:14
PINSEL1^=(3
我好像會了,答案是0xco 對嗎 ?謝謝你,求告知
ID:894154 發表于 2021-3-24 15:58 | 顯示全部樓層
PINSEL1=PINSEL1^(3<<4)=0xf0^(0x03<<4)=1111 0000^(0000 0011<<4)=1111 0000^0011 0000
所以等于:1100 0000 (即0xC0)
ID:846082 發表于 2021-3-24 17:22 | 顯示全部樓層
是0xc0
ID:896842 發表于 2021-3-26 15:11 | 顯示全部樓層
向將3用16進制表示出來,然后將非0位左移4位
