查看: 3774|回復: 9
面包板搭建單片機蜂鳴器電路不響
ID:422463 發表于 2021-3-23 08:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在面包板上搭建了如下的蜂鳴器電路,給P2.1高電平的時候,蜂鳴器響,但是在洞洞板上焊接時,卻不響了,引線到面包板上的該電路,也不響。經測量,當給該口高電平時,響時該口電平為1.幾伏,不響時為0.1幾伏。旁邊有一個由P2.2控制的LED亮燈電路,偶然發現,當P2.1接到P2.2,P2.2的高電平能使蜂鳴器響。請問產生這種現象的原因是因為蜂鳴器電路設計的問題嗎?應如何改進才能使蜂鳴器電路正常僅由P2.1口驅動?
蜂鳴器電路
蜂鳴器電路
led電路
led電路
ID:702386 發表于 2021-3-23 08:53 | 顯示全部樓層
用的什么單片機,IO口有沒有強推挽模式?如果只有普通的準雙向口,高電平驅動能力是不夠的,要換成低電平來驅動,即換成PNP型三極管,基極經電阻接IO口,射極接VCC,集電極接蜂鳴器再接地。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:892596 發表于 2021-3-23 09:12 | 顯示全部樓層
在你認為蜂鳴器該響的時候,測量P21的電壓,電壓應該是接近MCU的電源電壓。如果相差很多,那就要檢查程序中對這個端口的配置了和程序邏輯是否的確設置端口高電平了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發表于 2021-3-23 09:39 | 顯示全部樓層
有可能是Q1_NPN三極管的基極電流不夠,Q1未飽和導通導致蜂鳴器電流不夠而不響, Q1在這里相當于開關的作用.可以把R7的電阻值減小,P2.1增加一個5K上拉電阻.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發表于 2021-3-23 09:53 | 顯示全部樓層
查面包板上的電路和現在的區別
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:887371 發表于 2021-3-23 10:50 | 顯示全部樓層
P21不配置的話是準雙向口,帶不動這蜂鳴器電路。如不想配置P21的話,P21可上拉一個1K的電阻。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:422463 發表于 2021-3-23 11:01 | 顯示全部樓層
受教了!使用的是89C52RC單片機的準雙向口,NPN8050三極管,程序設置正確。應該是電流不夠大導致驅動不成功。但始終好奇為什么能在面包板上驗證通過。下次一定在洞洞板上驗證通過再定PCB!感謝各位提出的改進方案!定當吸取教訓。
ID:213173 發表于 2021-3-23 11:13 | 顯示全部樓層
添加上拉電阻提高IO口高電平驅動能力
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發表于 2021-3-23 13:48 | 顯示全部樓層
換PNP管單片機低電平驅動
ID:46065 發表于 2021-3-23 16:03 | 顯示全部樓層
一般我們用8550,
