查看: 2768|回復(fù): 6
51單片機(jī)延時超過1分鐘程序就不按照代碼執(zhí)行下去了?
ID:475031 發(fā)表于 2021-3-23 08:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大咖幫我看看下面代碼:        到底是那出錯了,謝謝!
始終不能運(yùn)行到這句代碼,后面更不會執(zhí)行了:
while(!k4);//等待k4按鍵釋放
k4已經(jīng)斷開,也不執(zhí)行下面、
始終在這句上面循環(huán)執(zhí)行while(!k4);//等待k4按鍵釋放
執(zhí)行時間始終不到70秒,只能運(yùn)行40秒左右的樣子,
k1=0;電機(jī)關(guān)
k2=1;//調(diào)速器開關(guān)打開
Delay35000ms();//延時35秒
k1=1;//電機(jī)開關(guān)打開
一直在上面幾句代碼循環(huán)執(zhí)行不停機(jī)了
下面是完整的代碼
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
sbit k1=P1^2;//電機(jī)開關(guān)
sbit k2=P1^1;//調(diào)速開關(guān)
sbit k4=P2^0;/啟動開關(guān)
///////delay(1000); //延時1000毫秒=1秒//////////
void delay(unsigned int times)
   unsigned int i;
TR0=1;
for(i=0;i<times;i++)
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0x67;
while(TF0==0);
TF0=0;//中斷標(biāo)志位
TR0=0;
void Delay35000ms()                //@11.0592MHz 延時35秒
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        i = 246;
        j = 34;
        k = 228;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
//掃描按鍵
void Scan_Key()
        if(k4 == 0)
                delay(10);
                if(k4 == 0)//防抖
k1=0;電機(jī)關(guān)
k1=0;//電機(jī)關(guān)閉
        delay(20);
k2=0;//調(diào)速器開關(guān)關(guān)閉
main()
k1=0;//上電不吸合
k2=0;////調(diào)速器開關(guān)不吸合
TMOD=0x01;
TL0=0x67;
Scan_Key(); //掃描啟動開關(guān)
ID:892596 發(fā)表于 2021-3-23 09:17 | 只看該作者
IO端口不用設(shè)置工作模式的嗎?定時器有設(shè)置也沒見打開運(yùn)行啊。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:95703 發(fā)表于 2021-3-23 10:06 | 只看該作者
這個明顯有問題啊void Delay35000ms()                //@11.0592MHz 延時35秒
        _nop_();
        i = 246;
        j = 34;
        k = 228;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
  特別是3重do while 。   當(dāng)while (--k);  K減到0后,執(zhí)行第二重while (--j);   這時K又沒有重新賦值啊!!!
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:363696 發(fā)表于 2021-3-23 11:01 | 只看該作者
Delay35000ms
ID:363696 發(fā)表于 2021-3-23 11:04 | 只看該作者
Delay35000ms(),這個函數(shù)有問題,你的變量是無符號類型,當(dāng) k/j減到到小于0時,就變成255,之后循環(huán)體就是跑,while(255--){while(255--);},又沒有重新賦值,所以這個延時會被拉的很長
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-23 20:59 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2021-3-24 08:06 編輯
按樓主程序表達(dá):加電初始態(tài)k1、k2關(guān)。按k4啟動,k2開,持續(xù)35s后k1開,再持續(xù)35sk1關(guān),延時20ms后k2關(guān),恢復(fù)初始態(tài)。雖然樓主程序?qū)懛ㄓ悬c另類。但語法、邏輯功能和數(shù)據(jù)變量類型都沒有錯。仿真測試正常,不會發(fā)生——不按照代碼執(zhí)行下去的現(xiàn)象。除非硬件與軟件不符。
按樓主意圖用倒計時方法實現(xiàn)此功能,還可以并行運(yùn)行其它程序。不會因為等待時間影其它程序運(yùn)行。
  1. #include "reg52.h"
  3. #include <intrins.h>
  4. sbit k1=P1^2;//電機(jī)開關(guān)
  5. sbit k2=P1^1;//調(diào)速開關(guān)
  6. sbit k4=P2^0;//啟動開關(guān)
  7. bit lock=0;
  8. unsigned char count=0;
  9. unsigned int num=0;
  10. void Timer0Init()        //10毫秒@11.0592MHz
  11. {
  12.         TMOD= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  13.         TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時初值
  14.         TH0 = 0xDC;                //設(shè)置定時初值
  15.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  16.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  17. }
  18. //掃描按鍵
  19. void Scan_Key()
  20. {
  21.         if(k4==0)//按下
  22.         {
  23.                 if(++count>=2 && lock==0)//20ms防抖
  24.                 {
  25.                         lock=1;//鎖定
  26.                         num=7002;//賦值定時時間7002*10ms
  27.                 }
  28.         }
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.         k1=0;//上電不吸合
  33.         k2=0;//調(diào)速器開關(guān)不吸合
  34.         Timer0Init();//初始化定時器
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 if(TF0==1)//查詢中斷請求標(biāo)志
  38.                 {
  39.                         TF0=0;//清0
  40.                         TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時初值
  41.                         TH0 = 0xDC;                //設(shè)置定時初值
  42.                         Scan_Key();         //掃描啟動開關(guān)
  43.                         if(lock==1)
  44.                         {
  45.                                 if(num>3502)k2=1;//調(diào)速器開關(guān)打開
  46.                                 if(num>2 && num<=3502)k1=1;//電機(jī)開關(guān)打開
  47.                                 if(num>0 && num<=2)k1=0;//電機(jī)關(guān)閉
  48.                                 num--;
  49.                                 if(num==0)
  50.                                 {
  51.                                         k2=0;//調(diào)速器開關(guān)關(guān)閉
  52.                                         lock=0;//允許按鍵操作
  53.                                 }
  54.                         }
  55.                 }
  56.         }
  57. }
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:894154 發(fā)表于 2021-3-24 15:31 | 只看該作者
按照我的理解,按鍵防抖以后,先判斷開關(guān)松開再往下執(zhí)行,即:
if(k4 == 0)
                delay(10);
                if(k4 == 0)//防抖
k1=0;電機(jī)關(guān)
      //  while(!k4);//等待k4按鍵釋放
        delay(20);
admin + 20 回帖助人的獎勵!
