查看: 7615|回復: 12
成功了!新手自己DIY的一個時鐘
ID:52744 發表于 2013-8-7 03:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機做時鐘,實現功能:
1、定時器一秒定時;
2、小時、分、秒顯示 ;
3、按鍵設置時間,使用四個按鍵
步驟如下: 第一次按KEY-SET ,設置小時;第二次按KEY-SET ,設置分鐘;第二次按KEY-SET ,設置秒。
在設置過程中,按UP循環加1;按down循環減1;按KEY-ENTER退出設置。
4、按鍵設置時間時相應的位閃爍:設置”小時“時,小時閃爍 12.20.30
設置”分鐘“時,分鐘閃爍 12.20.30
設置”秒“時,秒閃爍 12.20.30
這里閃爍我用紅色代替。
#include <reg52.h>
sbit key_set=P3^4;
sbit key_up=P3^5;
sbit key_down=P3^6;
sbit key_enter=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
0x71,0x00};
uchar count,num,num1,hour,hour1,hour2,min,min1,min2,sec,sec1,sec2,shan;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar hour,uchar min,uchar sec)
hour1=hour/10;
hour2=hour%10;
min1=min/10;
min2=min%10;
sec1=sec/10;
sec2=sec%10;
if(shan==1)
if(count==1)
//TR0=0;
hour1=16;
hour2=16;
if(count==2)
//TR0=0;
min1=16;
min2=16;
if(count==3)
//TR0=0;
sec1=16;
sec2=16;
if(key_enter==0)
count=0;
shan=0;
TR0=1;
dula=1;
P0=table[hour1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[hour2]|0x80;
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[min1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[min2]|0x80;
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[sec1];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[sec2];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
delayms(1);
void keyscan()
if(key_set==0) //key_set鍵的程序
delayms(5);
if(key_set==0)
count++;
TR0=0;
if(count==4)
count=1;
if(count<4)
TR1=1;
shan=1;
while(!key_set)
display(hour,min,sec);
if(key_up==0)
delayms(5);
if(key_up==0)
while(!key_up)
if(count==1)
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
if(count==2)
min++;
if(min==60)
min=0;
if(count==3)
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
if(key_down==0)
delayms(5);
if(key_down==0)
while(!key_down)
if(count==1)
hour--;
if(hour==255)
hour=23;
if(count==2)
min--;
if(min==255)
min=59;
if(count==3)
sec--;
if(sec==255)
sec=59;
if(key_enter==0)
delayms(5);
if(key_enter==0)
while(!key_enter)
count=0;
shan=0;
TR0=1;
/* TR1=0;
TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;*/
void init()
TMOD=0x11;
TH1=(65536-46080)/256;
TL1=(65536-46080)%256;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=0;
init();
keyscan();
void T0_time() interrupt 1
num++;
if(num==20)
num=0;
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
min++;
if(min==60)
min=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
void T1_time() interrupt 3
num1++;
if(num1==10)
num1=0;
shan=~shan;
ID:32572 發表于 2013-8-7 22:07 | 顯示全部樓層
不錯,若能共享下仿真文件更好!
ID:52630 發表于 2013-8-7 22:33 | 顯示全部樓層
看過郭天祥的都會
ID:55067 發表于 2013-9-14 09:58 | 顯示全部樓層
DFGDSAHSFDUJDIGKODF
ID:61145 發表于 2014-4-27 11:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:10107 發表于 2014-5-23 16:04 | 顯示全部樓層
剛學單片機,我也在做個類似的,,但是設置的時候對應位置閃爍這這點還沒實現,,樓主的閃爍部分還沒看明白
ID:58215 發表于 2014-5-23 21:03 | 顯示全部樓層
剛學還看不懂
ID:62015 發表于 2014-5-25 09:25 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:63747 發表于 2014-7-9 15:55 | 顯示全部樓層
程序沒注釋還真不好看懂,先收了
ID:63588 發表于 2014-7-12 08:51 | 顯示全部樓層
有文件沒有
ID:63972 發表于 2014-7-14 16:01 | 顯示全部樓層
大神啊~~
ID:148002 發表于 2016-11-15 11:55 | 顯示全部樓層
很好的 設計
ID:194844 發表于 2017-5-1 19:56 | 顯示全部樓層
若能共享下仿真文件更好!
