查看: 3274|回復: 4
STM32定時器(TIM3_CH2)重定義PWM不正常
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:532055 發表于 2021-3-21 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題STM32 定時器(TIM3_CH2)重定義到PB5引腳,PWM輸出無論程序如何更改都是3.3V。調試接口查看且核對,所有該設置的都設置(包括AFIO時鐘),計數器也正常跑。
懷疑沒有重定義成功,測了TIM3_CH2原先引腳沒有輸出,所以認為不管有沒有成功起作用了。
沒有重定義情況下,測了TIM3_CH2原定義引腳PWM輸出正常。
求大神解惑啊~~~~~~
ID:532055 發表于 2021-3-23 22:02 | 顯示全部樓層
自己找到問題了,就是使能I2C的情況下TIM3_CH2重定義與I2C_SMBAI(PB5原定義功能)沖突,導致無法正常輸出,關閉I2C,TIM3_CH2正常輸出。但是36引腳芯片又沒第二個I2C蛋疼。。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:532055 發表于 2021-3-23 22:03 | 顯示全部樓層
問題自己找到了,就是與I2C_SMBAI(PB5引腳原定義)沖突,關閉I2C功能TH3_CH2正常輸出。但36引腳芯片沒第二個I2C有點蛋疼了。
ID:895925 發表于 2021-3-24 12:06 | 顯示全部樓層
ID:811405 發表于 2021-3-25 17:37 | 顯示全部樓層
就是與I2C_SMBAI(PB5引腳原定義)沖突,關閉I2C功能TH3_CH2正常輸出。但36引腳芯片沒第二個I2C有點蛋疼了。使能I2C的情況下TIM3_CH2重定義與I2C_SMBAI(PB5原定義功能)沖突,導致無法正常輸出,關閉I2C,TIM3_CH2正常輸出。但是36引腳芯片又沒第二個I2C蛋疼。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
