查看: 3006|回復: 12
單片機C語言變量不起作用
達到目的:開關打開后一直處于閉合狀態,輸出只要發出一個20ms的高電平后維持低電平,用虛擬示波器發現20ms高電平,60ms低電平,再20ms高電平,一直反復。特來討教,謝謝
#include<reg51.h>
sbit left=P1^3;
sbit Lout=P3^2;
unsigned char a;
void delay(uint z)
                uint i,j;
                for(i=z;i>0;i--)
                        for(j=110;j>0;j--);
void case1()
        if((left==0)&&(a==0))
        {        a=1;
                Lout=1;
                delay(20);
                Lout=0;
        Lout=0;
        case1();
ID:287575 發表于 2021-3-21 23:51 | 只看該作者
        Lout=0;
        case1();
這樣就可以了,不過由于你改了a的值為i1后,沒程序把他改為0,你的程序只能執行一次20Ms高電平,以后永遠是低電平了,再按鍵也不起作用了
ID:342822 發表于 2021-3-21 23:53 | 只看該作者
尾巴加  while (1);
ID:420836 發表于 2021-3-22 02:05 | 只看該作者
該程序的主函數沒有執行case1代碼的無限循環。
ID:293479 發表于 2021-3-22 09:11 | 只看該作者
zhangxiaozi 發表于 2021-3-21 23:51
        Lout=0;
謝謝,按照你的方法可以了。
taotie 發表于 2021-3-21 23:53
尾巴加  while (1);
ID:517951 發表于 2021-3-22 09:41 | 只看該作者
可以采用中斷方式,設置T0,T1兩個定時器間隔時間輸出高低電平,main()函數里面初始化T0,T1中斷,就可以不需要while(1)了。
ID:894851 發表于 2021-3-22 09:59 | 只看該作者
加一個死循環
ID:894309 發表于 2021-3-22 11:15 來自觸屏版 | 只看該作者
給case加個循環就好了
ID:293479 發表于 2021-3-22 20:19 | 只看該作者
        Lout=0;
那么再請教一下,謝謝。
main里的程序既然只運行了一次,那么a=1才對,但是輸出始終在動作,基本60ms有一次動作,這是哪個語句在起作用?
ID:895034 發表于 2021-3-23 16:25 | 只看該作者
少了尾巴啊,要加一個循環
ID:286211 發表于 2021-3-23 17:05 | 只看該作者
此程序只執行了一遍就停止了
ID:895574 發表于 2021-3-24 14:08 | 只看該作者
要加循環,不然就執行了一遍
