查看: 8076|回復(fù): 17
新手驅(qū)動(dòng)DS1302六大坑
ID:884042 發(fā)表于 2021-3-21 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一:忘記在主循環(huán)里放讀取時(shí)間函數(shù),導(dǎo)致時(shí)間不走。
第二:時(shí)鐘芯片驅(qū)動(dòng)函數(shù)(新手時(shí)序搞錯(cuò)沒關(guān)系)忘寫地址或數(shù)據(jù)(本人遇到過
第三:SPI線接反
第四:電源沒接
第五:讀取時(shí)間函數(shù)里面秒分時(shí)年月日周寄存器搞錯(cuò)順序
第六:時(shí)鐘初始化時(shí)間不正常,搞半天寫保護(hù)沒開
希望以上能夠幫到各位新手。(一個(gè)小秘密:以上本人都被坑過)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +56 收起 理由
digger + 6
查看全部評(píng)分
ID:78901 發(fā)表于 2021-3-21 16:10 | 顯示全部樓層
是的,很多例子在有按鍵下,時(shí)鐘就停止計(jì)時(shí)了
ID:255559 發(fā)表于 2021-3-22 10:53 | 顯示全部樓層
你好,有些是不是芯片本身的問題,時(shí)間不走,但是換一個(gè)芯片時(shí)間就走了,確實(shí)是不好調(diào)試
ID:825883 發(fā)表于 2021-4-1 09:14 | 顯示全部樓層
hurbocn 發(fā)表于 2021-3-22 10:53
謝謝你呀,調(diào)試了好幾天不走,一直以為程序錯(cuò)了,換了一個(gè)片子,好了。。。。。。
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-17 11:01 | 顯示全部樓層
還有個(gè)大坑:便宜的芯片問題可能莫名其妙
ID:907265 發(fā)表于 2021-4-17 11:56 | 顯示全部樓層
路走的多了,腳下就是平地。
ID:906759 發(fā)表于 2021-4-17 11:59 | 顯示全部樓層
還有一個(gè)坑:有些芯片,明明開啟了時(shí)鐘芯片的充電功能,但是讀取寄存器(0x91)狀態(tài)的時(shí)候,值依然為0
ID:422924 發(fā)表于 2021-4-24 10:47 | 顯示全部樓層
這些坑,沒遇到的人感覺還沒啥,只有自己去試才發(fā)現(xiàn),自己沒想到會(huì)犯這種低級(jí)錯(cuò)誤,謝謝樓主,我以前也遇到過類似的情況!
ID:907317 發(fā)表于 2021-4-24 16:33 | 顯示全部樓層
我寫了個(gè)ds13302  可以參考一下
ID:28992 發(fā)表于 2021-4-25 04:20 | 顯示全部樓層
it's helpful, thank you for your advice.
ID:510170 發(fā)表于 2021-4-25 10:37 | 顯示全部樓層
另外的兩個(gè)大坑,一定要外接上拉電阻,還有一個(gè)就是一定要對(duì)把單片機(jī)的腳位設(shè)成雙向口。
ID:911099 發(fā)表于 2021-4-25 14:39 | 顯示全部樓層
單片機(jī)編程這個(gè)本身就是大坑,太麻煩了
ID:422924 發(fā)表于 2021-4-27 21:48 | 顯示全部樓層
新手要上路,再來看一遍。
ID:884042 發(fā)表于 2022-7-25 00:46 | 顯示全部樓層
ttmax3 發(fā)表于 2021-4-25 10:37
哈?要上拉電阻嗎?IIC總線才要吧
ID:1011444 發(fā)表于 2022-10-14 18:30 | 顯示全部樓層
只要芯片質(zhì)量沒問題,讀懂芯片使用說明,1302編程其實(shí)很簡單。所謂“大坑”,我的理解是按照使用說明編程,出現(xiàn)了錯(cuò)誤。一旦這樣,一要查芯片質(zhì)量,二要查芯片資料,都沒問題,只能怪自己不仔細(xì)。
ID:1044703 發(fā)表于 2022-10-19 10:14 | 顯示全部樓層
呵呵,其實(shí)細(xì)心點(diǎn)以上都不是問題
ID:1048261 發(fā)表于 2022-10-19 12:10 | 顯示全部樓層
芯片本身有問題,就會(huì)引起時(shí)間不走
ID:320250 發(fā)表于 2022-10-21 12:52 | 顯示全部樓層
這個(gè)外置晶振的,溫漂導(dǎo)致走時(shí)不準(zhǔn)的
