查看: 4083|回復: 18
為什么C語言 while(1)每執行一段時間后就重新從main函數最開始的地方重新執行?
ID:752659 發表于 2021-3-21 09:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "motor.h"
int S1_flag=0;
float dis;
        EN1=1;
        EN2=1;
        dis=0;
                        if(S1==0)
                                S1_flag=1;
                        if(S1_flag==1)
                                        dis = get_distance();
                                        if(dis<20)
                                                        motor_retreat();
                                                        delay(800);
                                                        motor_left();
                                                        delay(100);
                                                        measure_light();
ID:814525 發表于 2021-3-21 10:27 | 顯示全部樓層
好好去學一下C語言。while本就是判斷循環指令,()內值為真就執行循環,()內值為假就退出循環
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:57657 發表于 2021-3-21 10:56 | 顯示全部樓層
看門狗問題或其他干擾,導致芯片頻繁復位。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:440728 發表于 2021-3-21 11:19 | 顯示全部樓層
是死循環,一直重復while里面的內容。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230742 發表于 2021-3-21 22:56 | 顯示全部樓層
我按照我的知識給你重新理解一下這個問題。
有while(1){}就一直循環括號里的內容。如果沒有這一句,他也會一直循環main函數里的內容。
單片機內部從有時鐘信號開始就按照系統設計好的方式運行。從main開始運行。運行到程序結束,下一個時鐘到來就又從main開始運行。這是在保證系統程序區都是空白的情況下。不排除由于外界因素的干擾。
所以要穩定還是要寫while(1){}保證程序在可控的范圍內運行。
請參考微機原理與接口類底層的書籍。
ID:894154 發表于 2021-3-22 08:14 | 顯示全部樓層
定時器  中斷 看門狗  都可以從主函數跳出來
ID:592807 發表于 2021-3-22 08:27 | 顯示全部樓層
ANT1987 發表于 2021-3-22 08:14
也可能是斷電復位
ID:752974 發表于 2021-3-22 08:32 | 顯示全部樓層
板凳說的對,這是個死循環,不會無緣無故跳出來的。
ID:373843 發表于 2021-3-22 08:48 | 顯示全部樓層
肯定是單片機復位了,考慮一下電機的問題,電機驅動的電流
ID:231674 發表于 2021-3-22 12:28 | 顯示全部樓層
單片機復位了 可能是看門狗復位
ID:844772 發表于 2021-3-22 12:53 | 顯示全部樓層
我覺得就是單片機復位了,而且是控制電機的,如果電源沒有分開,就是很容易讓單片機復位的。
ID:687403 發表于 2022-5-11 14:02 | 顯示全部樓層
樓主這個問題解決了嗎?
ID:883242 發表于 2022-5-11 17:39 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2021-3-21 22:56
我按照我的知識給你重新 ...
錯,沒有while(1)的話,main函數執行到最后,必然會死機。
ID:1025765 發表于 2022-5-11 17:53 | 顯示全部樓層
while是先判斷表達式的值是否滿足要求,在執行語句。
ID:824490 發表于 2022-5-11 18:00 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-11 17:39
當PC指針到了最后,不會返回到0?,比如4K的ROM,PC指針到了0X0FFF,再進一步進到0x1000,因為4K最高地址是0xFFF ,所以PC溢出,自動歸0?
ID:883242 發表于 2022-5-11 18:15 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-5-11 18:00
當PC指針到了最后,不會返回到0?,比如4K的ROM,PC指針到了0X0FFF,再進一步進到0x1000,因為4K最高地址 ...
別做夢了。
ID:824490 發表于 2022-5-11 23:40 | 顯示全部樓層
如果是這樣,那么就是一個BUG,謹慎表示懷疑。
ID:824490 發表于 2022-5-11 23:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 名字不是重點 于 2022-5-12 00:01 編輯
我的理解是,在main中的加入while(1){},是為了讓PC在可控的范圍內做死循環,如果不加while(1){},則在main()的最后,PC繼續+1,則跑出main()的范圍,此時的PC將不可控,就是所謂的程序跑飛了。但此時MCU并沒有死機,死機與跑飛是兩碼事,拿人來比喻,死機就是人涼了,跑飛只是精神病發作,還可以搶救一下的(有時還會飛回來)。
呼喚大神來指點一下!
ID:824490 發表于 2022-5-12 00:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 名字不是重點 于 2022-5-12 00:38 編輯
#include <reg51.h>
sbit led=P2^1;
  //   while(1)
       led=!led;   //此處斷點。
以上這段代碼測試過,設完斷點后,F5運行,程序還是會在斷點處停下。說明單片機沒死!只是跑飛了。
