查看: 3717|回復: 11
關于protues擬真到底真不真
ID:884998 發表于 2021-3-21 08:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前我聽我學長說protues擬真不行,擬假有一套,但我師兄都用,我想問一下這個軟件擬真到底好不好用,以及用哪一個版本比較好
ID:817171 發表于 2021-3-21 20:40 | 只看該作者
protues擬真有些器件無法在上面進行仿真,例如SIM模塊,也就是GSM通信模塊,但是如果用protues擬真做一些小實驗程序足夠了
ID:817171 發表于 2021-3-21 20:43 | 只看該作者
protues擬真無法仿真一些器件,例如GSM通信模塊,但做一些基本實驗足夠用了,你可以自己下一個看看,我用的是P7
ID:180919 發表于 2021-3-21 21:19 | 只看該作者
常用按鍵,LED,1602顯示屏等還是可以了。
ID:52988 發表于 2021-3-21 21:31 | 只看該作者
仿真單片機,數字電路還行,模擬電路沒有NI強大。
ID:342822 發表于 2021-3-21 21:55 | 只看該作者
ID:230742 發表于 2021-3-21 22:22 | 只看該作者
仿真一些74hc138,74hc373等等74系列的,CD4000系列的358和393之類的(我也就知道常用的這些)和各種開關,數碼管,繼電器,還是可以的。仿真單片機也就是一些簡單的功能。1602,12864的。太高級的就仿真不了了。另外仿真只是一種假設,和實際電路還有很大差距。比如仿真都不用接電源就能跑。實際可差遠了,電阻電容的精度,電壓的溫定。三極管的放大系數。和實際差太多了。
ID:420836 發表于 2021-3-22 01:53 | 只看該作者
這取決于仿真方式以及要仿真的電路類型。
ID:462827 發表于 2021-3-22 08:52 | 只看該作者
仿真當然只是仿真而不是真,它可以用來驗證一些邏輯,但不能百分之百地跟實物一樣的。
ID:752974 發表于 2021-3-22 09:05 | 只看該作者
仿真軟件中的器件的仿真模型(數學模型)都是理想化的,所以仿真結果只能供參考。有些器件仿真庫中沒有仿真模型,也就不能仿真 了。我用仿真,主要是驗證方案的正確與否。
ID:342822 發表于 2021-3-22 10:31 | 只看該作者
呵呵~~就跟山寨手機一個道理雖然是假的仿冒的但能用,而且還不錯!!
ID:896842 發表于 2021-3-26 15:56 | 只看該作者
具體不清楚,但我們設計用的就是這個軟件仿真
