查看: 14120|回復: 42
關于STC單片機的建議
ID:884042 發表于 2021-3-20 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近STC單片機是很火的了,我也經常用國產的芯片做些小項目,但我發現個問題:我在做一個小手表的項目的時候本來想加個小喇叭的,但屏幕顯示要執行,控制喇叭也要執行。所以我就想要是能在一個單片機里有兩個或多個CPU同時在工作,那效率肯定能提高!比如一個控制喇叭,一個控制屏幕,一個控制手電筒··· ···
所以我希望STC推出多核的單片機,各位覺得如何?
ID:462827 發表于 2021-3-20 19:28 | 顯示全部樓層
定時器中斷拿來用啊
ID:213173 發表于 2021-3-20 20:25 | 顯示全部樓層
如果樓主有足夠的批量,廠家當然愿意為你開發多核芯片,甚至為你定制專用芯片。就樓主這點小功能,單核CPU綽綽有余。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:894393 發表于 2021-3-20 21:15 | 顯示全部樓層
多核的單片機成本就上去了
ID:807591 發表于 2021-3-20 21:27 | 顯示全部樓層
樓主還是好好研究一下時間這個詞,天下武功唯快不破。。。如果每個任務都占用一個內核,那windows系統幾十上百的進程豈不是要幾百個核心,比如手電筒控制是一直控制的么?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:87000 發表于 2021-3-20 22:16 | 顯示全部樓層
樓主的項目可以考慮I7處理器
ID:739610 發表于 2021-3-20 22:26 | 顯示全部樓層
本人覺得如果用到這個思路  任務是多核的來進行處理  就不是單片機能勝任到了  啥東西干啥活
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2021-3-20 23:05 | 顯示全部樓層
你這點小小功能 還用得著雙核多核?你用8位的 別人用4位 的 照樣搞出來 你信不信?
ID:180919 發表于 2021-3-20 23:44 | 顯示全部樓層
相像太豐富了,浪費資源,單核綽綽有——控制屏幕占用資源多些,一個控制手電筒和一個喇叭占什么資源。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342954 發表于 2021-3-21 12:13 | 顯示全部樓層
目前的單片機都是沒有辦法并行的,都是串行,只是分時處理數據
ID:230742 發表于 2021-3-21 13:10 | 顯示全部樓層
就是把一個內核充分利用出來,內核的速度是非常快的。都是微秒級別的,只要用其中的幾個微秒給喇叭一個信號,喇叭就會響。給屏幕幾個毫秒,屏幕就在顯示。有時看見某個大佬的單片機開發板。有溫度,有時間,有小燈,有數碼管。有很多功能,都在同時工作。其實他的內核還有很多的時間在休息。就是把時間分成很小的一段。一段做這個,一段做另一個。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:884042 發表于 2021-3-21 14:34 | 顯示全部樓層
changhz 發表于 2021-3-20 23:44
我說的控制喇叭不止控制響不響,是利用方波控制
ID:884042 發表于 2021-3-21 14:36 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2021-3-21 13:10
就是把一個內核充分利用出來,內核的速度是非常快的。都是微秒級別的,只要用其中的幾個微秒給喇叭一個信號 ...
萬一要用喇叭做出不同聲音呢?
ID:884042 發表于 2021-3-21 14:38 | 顯示全部樓層
修改一下:
最近STC單片機是很火的了,我也經常用國產的芯片做些小項目,但我發現個問題:我在做一個小手表的項目的時候本來想加個小喇叭的,但屏幕顯示要執行,控制喇叭也要執行。所以我就想要是能在一個單片機里有兩個或多個CPU同時在工作,那效率肯定能提高!比如一個控制喇叭,一個控制屏幕,一個控制時鐘芯片··· ···
ID:884042 發表于 2021-3-21 15:08 | 顯示全部樓層
西點鐘靈毓秀 發表于 2021-3-20 22:16
樓主的項目可以考慮I7處理器
I7處理器是啥,還有,我是新手,請不要在我面前提這種深奧的東西!
ID:377210 發表于 2021-3-21 19:40 | 顯示全部樓層
那些功能單核用定時器分配時間就可以了
ID:316880 發表于 2021-3-21 22:24 | 顯示全部樓層
STC隨便一款型號單片機完成樓主這些功能簡直是小菜一碟,冒昧說一下,樓主單片機還沒入門啊!
ID:87000 發表于 2021-3-21 22:48 | 顯示全部樓層
xjx51 發表于 2021-3-21 15:08
就是有8核的那種
ID:304608 發表于 2021-3-22 13:02 | 顯示全部樓層
xjx51 發表于 2021-3-21 14:36
萬一要用喇叭做出不同聲音呢?
加一個軟件操作系統,這些都不是難實現的。  即使不加操作系統,也是可以做出來的,就是邏輯可能回有點兒繞。
ID:895034 發表于 2021-3-22 15:01 | 顯示全部樓層
成本的話比較難控制
ID:605142 發表于 2021-3-22 17:00 | 顯示全部樓層
雙核51已經有人做了,這幾年都沒見消息了,
ID:451718 發表于 2021-3-22 17:54 | 顯示全部樓層
xjx51 發表于 2021-3-21 14:34
這是要用無緣喇叭 播發midi么?   也可以實現的, STC有硬件PWM的,資源占用比用定時器小多了
ID:451718 發表于 2021-3-22 17:59 | 顯示全部樓層
另外,屏幕刷新也要控制一下,只有秒的數值或者圖像改變用1000ms的頻率刷新,其他的都用60000ms的頻率刷新。
ID:884042 發表于 2021-3-22 19:54 | 顯示全部樓層
。。。我服了
ID:884042 發表于 2021-3-22 19:55 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2021-3-22 17:54
可以CPU執行程序,PWM執行控制喇叭嗎?
ID:884042 發表于 2021-3-22 19:56 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2021-3-22 17:59
另外,屏幕刷新也要控制一下,只有秒的數值或者圖像改變用1000ms的頻率刷新,其他的都用60000ms的頻率刷新 ...
我的屏幕是IIC控制
ID:884042 發表于 2021-3-22 20:17 | 顯示全部樓層
那是按個按鍵就顯示某某某東西的
ID:889178 發表于 2021-3-22 20:57 | 顯示全部樓層
我感覺不太現實,現在全志高頻四核只需要二三十塊,能跑Linux了,單片機的優勢還是便宜,簡單。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:245053 發表于 2021-3-23 09:23 | 顯示全部樓層
既然是新手,就應該先去找幾本基礎的書讀讀,先有個基本的認識,有的東西書本都有講解
ID:744327 發表于 2021-3-23 09:32 | 顯示全部樓層
可以把內核充分利用出來,比如中斷,實時系統等等
ID:451718 發表于 2021-3-23 09:49 | 顯示全部樓層
xjx51 發表于 2021-3-22 19:56
我的屏幕是IIC控制
那不是更好容易處理么?  串型數據更節約系統資源啊,你是在做運動手表么? 需要毫秒級的刷新顯示嗎?  一秒通訊一次,刷新一次頻幕就好了。 刷新數據通訊時長能超過50毫秒?  50毫米的停頓,你的耳朵能聽出來?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2021-3-25 10:38 | 顯示全部樓層
hefq 發表于 2021-3-22 17:00
應廣就出過雙核的單片機
ID:781556 發表于 2021-3-25 10:57 | 顯示全部樓層
stc公司要是有你的加盟,必將在51屆獨步天下,當然現在也是怎麼發展的
ID:884042 發表于 2021-3-26 20:34 | 顯示全部樓層
我的主要想法是想要STC公司推出多核單片機,那樣以后做更復雜的單片機項目就可以用到了
ID:89515 發表于 2021-3-27 03:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你非要并行的話也不一定要多核,單片機加fpga也行啊。成本還是比用多核芯片低些。
ID:486153 發表于 2021-3-27 13:56 | 顯示全部樓層
多核是可能的,但是還是成本,設計需求,多核用在資源較少的單片機,實現不復雜的功能還是沒有必要的
ID:88256 發表于 2021-5-18 12:59 | 顯示全部樓層
萬一要用喇叭做出不同聲音呢?
那說明你水平還是不夠,自己做不出來,卻要建議廠家生產多核的單片機來完成這個簡單的功能,不帶這樣做的吧?
ID:57657 發表于 2021-5-18 13:45 | 顯示全部樓層
手表計時中斷高優先級,控制喇叭用另一個定時器中斷,主函數控制屏幕顯示。
ID:917199 發表于 2021-5-18 20:07 | 顯示全部樓層
這個思路好像挺有趣
ID:419909 發表于 2021-5-18 21:00 | 顯示全部樓層
思路沒問題.只是沒有考慮到現實應用.打個最簡單的比方,單片機就是閃電俠.它在跟一個妹子調情的時候的時候.妹子在眨一下眼睛的時間里.他都可以去跑幾十個場子去泡另外幾十個妹子,而這幾十個妹子中.沒有一個人知道這個小子居然同時跟這么多妹子聊天.在她們眼里.這個人根本沒有離開過.
