查看: 2464|回復: 2
單片機密碼鎖的復位電路和1602顯示問題
最近開始學習單片機,在論壇一個帖子里下載了一個密碼鎖仿真程序,那個仿真原本的復位功能應該是錯誤的,RST一直都是高電平,如圖
本人沒什么基礎,在網站尋找到答案,是R33電阻的問題,把10k改成220歐,復位功能能夠正常執行。
但是修改后的程序,一旦按下復位功能,1602顯示器就顯示不出,多按幾下矩陣按鍵甚至會出現亂碼的情況。請問這是哪里出問題了,該如何解決呢?
附上仿真程序和代碼。希望各路大神不吝賜教,謝謝
密碼鎖仿真.rar (10.43 MB, 下載次數: 7)
ID:213173 發表于 2021-3-20 16:49 | 只看該作者
單純仿真邏輯功能可以不接電源、晶振和復位電路,系統默認它們存在。如果要測試復位功能,需要編輯R33/10K的屬性,改模擬類型為數字類型。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:337813 發表于 2021-3-20 17:20 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-3-20 16:49
單純仿真邏輯功能可以不接電源、晶振和復位電路,系統默認它們存在。如果要測試復位功能,需要編輯R33/10K ...
謝謝大神。問題已經解決了
