查看: 4080|回復: 7
51單片機C語言編程模版(2)
ID:51025 發表于 2013-8-7 01:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接上篇 c語言編程模板1:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-19247-1.html
單片機C語言編程模板(外部中斷)
函數名:外部中斷INT初始化函數
調  用:INT_init();
參  數:無
返回值:無
結  果:啟動外部中斷INT1、INT0中斷,設置中斷方式
備  注:
void INT_init (void){
    EA = 1;    //中斷總開關
    EX1 = 1; //允許外部中斷1中斷
    EX0 = 1; //允許外部中斷0中斷
    IT1 = 1; //1:下沿觸發  0:低電平觸發
    IT0 = 1; //1:下沿觸發  0:低電平觸發
程序名:    外部中斷程序實例
編寫人:    liwentong
編寫時間:  2008年3月4日
硬件支持:  STC12C2052AD 外部12MHZ晶振
接口說明:
修改日志:
  NO.1-
說明:
兩個按鍵分別控制LED燈的開關。
INT0接口的按鍵按下時開燈。
INT1接口的按鍵按下時關燈。
#include <REG51.h> //51頭文件
sbit     LED     =     P1 ^ 0; //定義LED燈
//注:外部中斷固定與P3.2和P3.3復用,無需定義這兩個接口。
函數名:外部中斷INT初始化函數
調  用:INT_init();
參  數:無
返回值:無
備  注:
    EA = 1;    //中斷總開關
函數名:外部中斷INT1中斷處理程序
調  用:[外部引腳INT1中斷處理]
參  數:無
返回值:無
結  果:用戶處理外部中斷信號
備  注:
void INT_1 (void) interrupt 2  using 2{ //切換寄存器組到2
    LED = 1; //關燈
函數名:外部中斷INT0中斷處理程序
調  用:[外部引腳INT0中斷處理]
參  數:無
返回值:無
結  果:用戶處理外部中斷信號
備  注:
void INT_0 (void) interrupt 0  using 2{ //切換寄存器組到2
    LED = 0; //開燈
void main(void){
    INT_init(); //外部中斷初始化
    while(1){
        //其他程序
/*********************************************************************************************/1. MCS-51通用外部中斷有2種觸發方式,分別是下降沿觸發和低電平觸發。
# 下降沿觸發:電平從高電平狀態突然降低(即電壓跌落)的過程中觸發中斷。
# 低電平觸發:電平處在低電平時觸發中斷,具體的電平值因電路不同而有差異。
# 低電平觸發與下降沿觸發的區別是下降沿觸發是一有跌落馬上觸發,而低電平觸發是跌落到低電平的閥值時(一般為0.8V)才觸發。
2. 當進入外部中斷處理程序時,系統會關閉其他中斷觸發,在中斷處理程序中外部中斷接口只能做I/O接口使用,不可嵌套中斷。
可將其模板下載到本地硬盤,在編寫新程序的時候復制、粘貼到工程當中,然后根據情況寫入具體內容
函數名:外部中斷INT1中斷處理程序
調  用:[外部引腳INT1中斷處理]
參  數:無
返回值:無
結  果:用戶處理外部中斷信號
備  注:
void INT1 (void) interrupt 2  using 2{ //切換寄存器組到2
    //用戶函數內容
函數名:外部中斷INT0中斷處理程序
調  用:[外部引腳INT0中斷處理]
參  數:無
返回值:無
結  果:用戶處理外部中斷信號
備  注:
void INT0 (void) interrupt 0  using 2{ //切換寄存器組到2
    //用戶函數內容
ID:63747 發表于 2014-7-18 13:02 | 只看該作者
學習了~~·
ID:64825 發表于 2014-8-7 10:23 | 只看該作者
學習下
ID:69454 發表于 2014-11-26 11:59 | 只看該作者
學習了
ID:69420 發表于 2014-11-28 08:24 | 只看該作者
#在這里快速回復#樓主辛苦
ID:69420 發表于 2014-11-28 08:25 | 只看該作者
樓主辛苦
ID:47760 發表于 2014-11-29 03:30 | 只看該作者
學習了~~·
ID:67678 發表于 2014-12-3 00:10 | 只看該作者
學習了
