查看: 1684|回復: 0
51單片機+DHT11溫濕度個位數據不正確
ID:884998 發表于 2021-3-20 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下:
這是DHT11的讀取程序,顯示程序在main文件中,用LCD1602顯示,LCD1602的程序絕對是正確的,因為我別的程序也用了,現在的問題是溫濕度十位數據正確,個位數據錯誤,能過校驗
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
sbit DATA = P1^6;
void Delay18ms()        //@11.0592MHz
    unsigned char i, j;
    i = 33;
    j = 66;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
void Delay10us()        //@11.0592MHz
    unsigned char i;
    i = 2;
    while (--i);
void DHT11Start()
    DATA = 0;
    Delay18ms();
    DATA = 1;
    Delay10us();
    Delay10us();
    Delay10us();
    DATA = 1;
uchar GetByte()
    uchar i,b=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        while(!DATA);
    Delay10us();
    Delay10us();
    Delay10us();
        b <<= 1;
      if(DATA == 1)b += 1;
                    while(DATA);
    return b;
void DHT11GetData(uchar *dat)
    uchar datacheck,RH,RL,TH,TL;
    DHT11Start();
    if(!DATA)
        while(!DATA);
        while(DATA);
        RH = GetByte();
        RL = GetByte();
        TH = GetByte();
        TL = GetByte();
        datacheck = GetByte();
        DATA = 1;
if(datacheck == (RH+RL+TH+TL))
        dat[0] = (RH/10) +'0';
        dat[1] = (RL%10) +'0';
        dat[2] = (TH/10) +'0';
        dat[3] = (TL%10) +'0';
        dat[0] = '0';
        dat[1] = '0';
        dat[2] = '0';
        dat[3] = '0';
