查看: 2823|回復: 6
51單片機接收到16進制命令后如何控制8路繼電器?
ID:894146 發表于 2021-3-20 02:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
51單片機接收到8條16進制命令后如何控制8路繼電器開合,開合時間6秒后自動復位。這代碼好寫嗎?
ID:752974 發表于 2021-3-20 08:43 | 只看該作者
8條命令對應8路繼電器,根據命令控制8路繼電器對應的驅動IO口,6秒延時有定時器完成。就是IO口邏輯控制,無需算法,單片機應用中最簡單程序了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:892596 發表于 2021-3-20 09:27 | 只看該作者
很簡單的,這個應用只需要用到一個定時器和IO口控制,邏輯也不復雜。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2021-3-22 10:37 | 只看該作者
您需要先做一個協議,好好規劃一下。
ID:890708 發表于 2021-3-25 08:37 | 只看該作者
我在做一個按鍵控制36個繼電器,并且按一下通一個繼電器,再按一下,這個繼電器關,下一個繼電器開,以此循環。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:367934 發表于 2021-3-25 08:53 | 只看該作者
發送命令控制繼電器或者其他的什么東西,關鍵在于命令的設定。一條命令控制n個繼電器都可以。比如有16進制命令:
FF 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A ... FA
FF為數據的頭 ,FA 為數據的尾可以設定為一個值,可以是校驗值等等。中間的數據就可以設定為繼電器的控制碼。比如:第二位為繼電器1的控制碼:0x00為關,0x01為開,或者設置其中的設定碼。以此類推繼電器2,3,4即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:811405 發表于 2021-3-25 15:39 | 只看該作者
使用定時器延時6s,把IO口置1或置0來控制繼電器的開合
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
