查看: 3833|回復(fù): 10
關(guān)于PCB打樣,10來片板子元器件焊接問題
ID:708541 發(fā)表于 2021-3-19 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
板子10cm*10cm大小一片,里面貼片元器件0805封裝就15-20個,sop8封裝,10個,和一個64腳的mcu,還有插件電阻10多個,其他元器件比較好焊接就不提了,只要是這些焊接比較辛苦,5-6個小時才焊好一個板子,太痛苦了,想著批量1平方米PCB,大概300-400來塊錢,然后再讓機器貼片,把貼片的讓人家貼,這樣下來大概要1000多塊錢,感覺太貴了,不劃算,有沒有什么經(jīng)濟實惠一點的辦法解決這個問題。
ID:451718 發(fā)表于 2021-3-19 18:35 | 只看該作者
哎,網(wǎng)上大把打樣+貼片的PCB板廠。  你這個做起來,最多就300元可以搞定。 不包括sop8和64腳mcu的硬件價格哈。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-19 19:59 | 只看該作者
一般制板與貼片是分開計價的。貼片按焊點計價+工程費+元件材料費。與PCB面積不相干。打樣片自己動手焊慢點無所謂。批量貼片就別指望手工操作了,這個錢省不下來。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-19 20:33 | 只看該作者
100片板子 可以開鋼網(wǎng) 刷錫膏 然后用電動吸筆吸過去貼片。然后加熱就行
ID:65074 發(fā)表于 2021-3-20 22:17 | 只看該作者
上PCB圖看看 具體工作量 我給樓主焊
ID:180919 發(fā)表于 2021-3-20 23:36 | 只看該作者
看來基本功還沒有練好,多焊才是硬道理。焊板要備常用物料元件盒,取料方便。
好方法還是有的。網(wǎng)上買盒錫膏,小的10多點,習(xí)個注射器,將錫膏裝入注射器,
一個焊盤擠點,放完元件用風(fēng)槍一吹,不亮成功了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:692132 發(fā)表于 2021-3-21 03:25 來自觸屏版 | 只看該作者
貼片元件釆用錫膏,并且用加熱板即可解決焊接的問題,B站有自己做替代鋼網(wǎng)的方法,插件就簡單了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:884042 發(fā)表于 2021-3-28 17:37 | 只看該作者
你人工把焊錫膏涂上去,再把元件擺好,放到焊臺上,就行了。關(guān)鍵是省錢,還不用擔(dān)心連焊
ID:401564 發(fā)表于 2021-3-28 20:00 | 只看該作者
十片的板子,自己焊就可以了
你幾個小時才焊好一片,那就是你能力和方法的問題了
1,先把絲印圖打印出來,哪個元件焊哪里要一看就看到
2,先把貼片的焊點加錫,錫膏或者烙鐵加錫線都行
3,貼片料找齊
4,看好一個元件的位置,一次吹上去,一次吹十個板,這樣就不用每個元件都要看一下位置了
5,最后就是插件的
一塊一塊板的焊,肯定是要慢很多了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382454 發(fā)表于 2021-3-30 14:29 | 只看該作者
我也很頭痛這個問題,小批量的話只能生產(chǎn)好PCB,另找貼片機廠加工了,開機都要過千元的。沒辦法,你自己手工焊那里搞的來,沒有效率沒有質(zhì)量。
你就別說樣品了,就算是LQFP48腳的CPU我都是自己手要焊的,其它IC小菜一碟焊好了。練練功底省省錢也是好事。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:879348 發(fā)表于 2021-3-31 08:11 | 只看該作者
又想省事又想不花錢,哪有那么好的事。你可以開個鋼網(wǎng)刷上錫膏,然后把貼片元件放上,效率就高了
