查看: 2853|回復(fù): 6
想要LCD1602顯示星期的英文,會出現(xiàn)指針轉(zhuǎn)換的警告,有解決辦法嗎?就大佬解答!
ID:888967 發(fā)表于 2021-3-19 11:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        switch(TIME[5])
                case(1):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Mon");
                case(2):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Tues");
                case(3):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Wed");
                case(4):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Thur");
                case(5):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Fri");
                case(6):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Sat");
                case(7):
                        LcdWriteCom(0x8b);
            LcdWriteData("Sun");
警告如下  :warning C214: 'Argument': conversion: pointer to non-pointer
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-19 15:48 | 只看該作者
本帖最后由 名字不是重點 于 2021-3-19 16:01 編輯
每一個case(x) 分支過后都要有一個break;不然就失去switch的意義了。而且,最好能再加一個default分支。
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-19 15:54 | 只看該作者
uchar str;
switch(TIME[5])
                case 1:
                  str="Mon";
                  break;
                case 2:
                 str="Tues";
                 break;
                defalut:
                 break;
          LcdWriteCom(0x8b);
          LcdWriteData(str);
ID:275826 發(fā)表于 2021-3-19 18:48 | 只看該作者
LcdWriteData("Wed");數(shù)據(jù)類型不匹配吧
ID:275826 發(fā)表于 2021-3-19 18:49 | 只看該作者
str="Tues";也是錯誤的吧
ID:871393 發(fā)表于 2021-3-19 20:54 | 只看該作者
LcdWriteData函數(shù)的參數(shù)大概是【非指針】,所以警告說【指針】轉(zhuǎn)換成【非指針】
ID:888967 發(fā)表于 2021-3-19 21:00 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2021-3-19 18:48
數(shù)據(jù)是不匹配,暫時還沒有解決辦法。
