查看: 48700|回復: 131
實用的溫度計(ds18b20)+Proteus仿真+C源程序
仿真文件和源代碼下載: 溫度計.rar (20.6 KB, 下載次數: 1275)
參與人數 8黑幣 +33 收起 理由
q187418187 + 1 很給力!
asd12345678900 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ylyfw2015 + 5 很給力!
ike + 5 共享資料的黑幣獎勵!
yuyulele + 1
尤小毛 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
bh4djj + 10 很有幫助
蔡椅子@ + 5 很給力!
收藏收藏17 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:100777 發表于 2015-12-27 23:58 | 只看該作者
可以用2個2位數碼管做嗎?
ID:51337 發表于 2013-8-7 00:29 | 只看該作者
  1. #include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
  3. #include <absacc.h>
  4. #include <math.h>
  5. unsigned char code dispcode0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  6.                                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7.                                0x7f,0x6f};
  8. unsigned char dispcode1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
  9.                                  0xfd,0x87,0xff,0xef};
  10.      unsigned char TL;     //儲存暫存器的溫度低位
  11.      unsigned char TH;    //儲存暫存器的溫度高位
  12.      unsigned char TN;      //儲存溫度的整數部分
  13.      unsigned int TD;       //儲存溫度的小數部分
  14. void delay1ms()
  15. {
  16.    unsigned char i,j;
  17.          for(i=0;i<10;i++)
  18.           for(j=0;j<33;j++)
  19.            ;
  20. }
  21. void delaynms(int n)
  22. {
  23.    unsigned char i;
  24.         for(i=0;i<n;i++)
  25.            delay1ms();
  26. }
  27. sbit DQ=P1^0;
  28. unsigned char time_DS18B20;   //設置全局變量,專門用于嚴格延時
  29. bit Init_DS18B20(void)
  30. {
  31. bit flag_DS18B20;         //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
  32. DQ = 1;           //先將數據線拉高
  33. for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<2;time_DS18B20++) //略微延時約6微秒
  34.      ;
  35. DQ = 0;           //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
  36. for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<200;time_DS18B20++)  //略微延時約600微秒
  37.      ;         //以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
  38. DQ = 1;           //釋放數據線(將數據線拉高)
  39.   for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<10;time_DS18B20++)
  40.      ;  //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
  41. flag_DS18B20=DQ;          //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
  42. for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<200;time_DS18B20++)  //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
  43.       ;
  44. return (flag_DS18B20);    //返回檢測成功標志
  45. }
  46. unsigned char ReadOneChar(  )
  47. {
  48.                 unsigned char i=0;
  49.                 unsigned char dat;  //儲存讀出的一個字節數據
  50.                 for (i=0;i<8;i++)
  51.                  {
  52.                    DQ =1;       // 先將數據線拉高
  53.                    _nop_();            //等待一個機器周期
  54.                    DQ = 0;      //單片機從DS18B20讀書據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
  55.                           dat>>=1;
  56.                    _nop_();     //等待一個機器周期
  57.                    DQ = 1;     //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
  58.                    for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<3;time_DS18B20++);      //延時約6us,使主機在15us內采樣
  59.                    if(DQ==1)
  60.                       dat|=0x80;  //如果讀到的數據是1,則將1存入dat
  61.                         else
  62.                                 dat|=0x00;//如果讀到的數據是0,則將0存入dat
  63.                      //將單片機檢測到的電平信號DQ存入r[i]
  64.                    for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<8;time_DS18B20++)
  65.                               ;              //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期
  66.             }
  67.          return(dat);    //返回讀出的十進制數據
  68. }
  69. WriteOneChar(unsigned char dat)
  70. {
  71.         unsigned char i=0;
  72.         for (i=0; i<8; i++)
  73.                  {
  74.                   DQ =1;         // 先將數據線拉高
  75.                   _nop_();             //等待一個機器周期
  76.                   DQ=0;          //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
  77.                   DQ=dat&0x01;   //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
  78.                        //并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
  79.                  for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<10;time_DS18B20++)
  80.                      ;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣
  81.                   DQ=1;          //釋放數據線
  82.                   for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<1;time_DS18B20++)
  83.                           ;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期
  84.                   dat>>=1;       //將dat中的各二進制位數據右移1位
  85.                  }
  86.           for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<4;time_DS18B20++)
  87.                       ; //稍作延時,給硬件一點反應時間
  88. }
  89. void display(unsigned char x,y)
  90. {
  91.         unsigned char j,k,l,m,n,o;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  92.         j=x/100;              //取百位
  93.         k=(x%100)/10;    //取十位
  94.         l=x%10;             //取個位
  95.         m=y/100;
  96.         n=(y%100)/10;
  97.         o=y/10;
  98.         if(x>=100)
  99.         {
  100.         P0=dispcode0[j];
  101.         P2=dispcode0[k];
  102.         if(o>=5)
  103.         n+=1;
  104.         else
  105.         ;
  106.         if(n>=5)
  107.         m+=1;
  108.         else
  109.         ;
  110.         if(m>=5)
  111.         l+=1;
  112.         else
  113.         ;
  114.         P3=dispcode0[l];
  115.         }
  116.         else if((x>=10)&&(x<100))
  117.         {
  118.         P0=dispcode0[k];
  119.         P2=dispcode1[l];
  120.         if(o>=5)
  121.         n+=1;
  122.         else
  123.         ;
  124.         if(n>=5)
  125.         m+=1;
  126.         else
  127.         ;
  128.         P3=dispcode0[m];
  129.                   }
  130.           else if((x>=0)&&(x<10))
  131.           {
  132.             P0=dispcode1[l];
  133.             P2=dispcode0[m];
  134.             if(o>=5)
  135.             n+=1;
  136.             else
  137.             ;
  138.             P3=dispcode0[n];
  139.            }
  140. }
  141. void displayfu(unsigned char x,y)
  142. {
  143.         unsigned char k,l,m,n,o;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  144.         P0=0x40;
  145.         k=(x%100)/10;    //取十位
  146.         l=x%10;             //取個位
  147.         m=y/100;
  148.         n=(y%100)/10;
  149.         o=y/10;
  150.         if(x>=10)
  151.         {
  152.         P2=dispcode0[k];
  153.         if(o>=5)
  154.         n+=1;
  155.         else
  156.         ;
  157.         if(n>=5)
  158.         m+=1;
  159.         else
  160.         ;
  161.         if(m>=5)
  162.         l+=1;
  163.         else
  164.         ;
  165.         P3=dispcode0[l];
  166.         }
  167.         else if(x<10)
  168.         {
  169.         P2=dispcode1[l];
  170.         if(o>=5)
  171.         n+=1;
  172.         else
  173.         ;
  174.         if(n>=5)
  175.         m+=1;
  176.         else
  177.         ;
  178.         P3=dispcode0[m];
  179.         }
  180. }
  181. void ReadyReadTemp(void)
  182. {
  183.       Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  184.                 WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  185.                 WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
  186.                 for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<100;time_DS18B20++)
  187.                     ;         //溫度轉換需要一點時間
  188.                 Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  189.                 WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  190.                 WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
  191. }
  192. void main(void)
  193. {
  194.    while(1)                //不斷檢測并顯示溫度
  195.          {
  196.                 ReadyReadTemp();     //讀溫度準備
  197.                 TL=ReadOneChar();    //先讀的是溫度值低位
  198.                 TH=ReadOneChar();    //接著讀的是溫度值高位
  199.                 if(TH>=8)
  200.                 {
  201.                  TH=~TH;
  202.                  TL=~TL;
  203.                  TL=TL+1;
  204.                  if(TL==0)
  205.                  TH+=1;
  206.                  else
  207.                  ;
  208.                  TN=TH*16+TL/16;
  209.                  TD=(TL%16)*63;
  210.                  displayfu(TN,TD);
  211.                  }
  212.                  else
  213.                  {
  214.                  TN=TH*16+TL/16;      //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
  215.                  TD=(TL%16)*62;
  216.                  display(TN,TD);
  217.                  }
  218.                  delaynms(200);
  219.                  }
  220.                  }
  221. \032
ID:55815 發表于 2013-10-21 15:49 | 只看該作者
很好 學習 學習 謝謝
ID:57378 發表于 2013-11-29 19:49 | 只看該作者
非常不錯。。。。。。。。。。。。。!1
ID:57272 發表于 2013-11-29 22:06 | 只看該作者
很不錯,學習了。。。
ID:57671 發表于 2013-12-7 11:07 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:57952 發表于 2013-12-17 11:42 來自觸屏版 | 只看該作者
很好用
ID:58365 發表于 2013-12-30 15:00 | 只看該作者
這個板子上的 紅點藍點是什么意思啊
ID:59780 發表于 2014-3-18 15:01 | 只看該作者
悄悄拿走
ID:60883 發表于 2014-4-19 20:43 | 只看該作者
這個周要做這個了,先學習下哈,前輩
ID:61227 發表于 2014-4-28 21:07 | 只看該作者
謝謝樓主慷慨,學習了!
ID:61771 發表于 2014-5-29 12:32 | 只看該作者
很詳細的代碼,謝謝分享!會好好學習的。
ID:61771 發表于 2014-5-29 23:51 | 只看該作者
資料很詳細,謝謝分享!
ID:47760 發表于 2014-6-1 20:55 | 只看該作者
51hei(51黑)論壇有你更精彩
51hei(51黑)論壇有你更精彩
ID:62553 發表于 2014-6-3 13:02 | 只看該作者
謝謝樓主    資源很不錯
ID:46838 發表于 2014-6-28 18:45 | 只看該作者
東西好像還不錯
ID:56605 發表于 2014-6-30 16:16 | 只看該作者
頂!樓主辛苦了!
ID:71138 發表于 2014-12-25 23:37 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:70769 發表于 2014-12-26 02:32 | 只看該作者
GOOD!!!
ID:71554 發表于 2015-1-3 14:23 | 只看該作者
樓主很好
ID:71744 發表于 2015-1-6 20:00 | 只看該作者
好小的樣子
ID:69240 發表于 2015-1-6 23:55 | 只看該作者
正在學,謝謝分享
ID:70708 發表于 2015-1-16 21:37 | 只看該作者
很好,學習了。 。。。。。
ID:56678 發表于 2015-1-17 00:04 | 只看該作者
這個軟件的功能還是很強大的說。
ID:72399 發表于 2015-1-18 14:53 | 只看該作者
大愛51hei論壇,助我完成了入門基礎
ID:73743 發表于 2015-2-19 20:34 | 只看該作者
負10度以下精度不夠?
ID:74726 發表于 2015-3-16 13:39 | 只看該作者
謝謝,十分好用
ID:47760 發表于 2015-3-18 14:13 | 只看該作者
謝謝分享
ID:77766 發表于 2015-4-22 20:46 | 只看該作者
果斷的好用
ID:79728 發表于 2015-5-12 13:46 | 只看該作者
我的怎么都是63啊
ID:98513 發表于 2015-12-5 23:59 | 只看該作者
學習一下,謝謝
ID:57317 發表于 2015-12-28 09:13 | 只看該作者
謝謝分享!下來學習一下!
ID:102766 發表于 2016-1-11 14:53 | 只看該作者
很需要謝謝樓主
ID:103315 發表于 2016-1-15 12:26 | 只看該作者
很好,值得學習。
ID:104978 發表于 2016-2-2 22:59 | 只看該作者
給樓主贊一個,好人吶
ID:112039 發表于 2016-4-3 13:09 | 只看該作者
很有用~
ID:113116 發表于 2016-4-9 14:54 | 只看該作者
謝謝樓主了,我正要叱
ID:115867 發表于 2016-4-22 09:38 | 只看該作者
樓主好人
