查看: 2499|回復: 5
單片機C語言變量怎么一位一位的取出?
ID:608872 發表于 2021-3-18 15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用下面的算法,LCD1602顯示一個變量,按鍵按一次變量++,數值在99內顯示正常,超過就顯示亂碼。比如按了123次,取十位的時候就是123/10=12.3這個運算就不對了,不知道應該怎么寫公式
unsigned long MOS_JS;
unsigned char  MOS_jishu[]={};        MOS_JS=123456;
        MOS_jishu[0]=MOS_JS/100000+0x30;//取十萬位
        MOS_jishu[1]=MOS_JS/10000+0x30;//取萬位
        MOS_jishu[2]=MOS_JS/1000+0x30;//取千位
        MOS_jishu[3]=MOS_JS/100+0x30;//取百位
        MOS_jishu[4]=MOS_JS/10+0x30;//取十位
        MOS_jishu[5]=MOS_JS%10+0x30;//取個位
ID:139866 發表于 2021-3-18 17:45 | 顯示全部樓層
123/10=12.3????明明等于12好不好!
ID:139866 發表于 2021-3-18 17:46 | 顯示全部樓層
你應該把百位取余之后的數進行除10計算
ID:584814 發表于 2021-3-18 18:09 | 顯示全部樓層
我是騎馬來的,聽人說騎馬比走路要快,請問怎樣可以找到馬
ID:814525 發表于 2021-3-18 18:51 | 顯示全部樓層
例如這樣:
MOS_jishu[3]=(MOS_JS/100)%10+0x30;//取百位
MOS_jishu[4]=(MOS_JS/10)%10+0x30;//取十位
ID:213173 發表于 2021-3-18 20:25 | 顯示全部樓層
        MOS_jishu[0]=MOS_JS/100000%10+0x30;//取十萬位
        MOS_jishu[1]=MOS_JS/10000%10+0x30;//取萬位
        MOS_jishu[2]=MOS_JS/1000%10+0x30;//取千位
        MOS_jishu[3]=MOS_JS/100%10+0x30;//取百位
        MOS_jishu[4]=MOS_JS/10%10+0x30;//取十位
                //以上方法耗時2.23ms,下面方法耗時1.15ms
                unsigned char i;
                long j;
                j=MOS_JS;//不改變MOS_JS原始數據
                for(i=6;i>0;i--)
                        MOS_jishu[i-1]=j%10+'0';//由低位到高位保存
                        j/=10;
