查看: 4886|回復: 2
家用應急電源設計-51單片機代碼+原理圖+流程圖
ID:892833 發表于 2021-3-17 10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
軟件設計
本設計主要是對突發停電或電路故障等做出的自動切換備用電源的設計,主要針對檢測到電路中正常電壓為0V時,說明停電或電路故障,這時自動切換備用電池,提供用電。其次還會對電池電量進行檢測,防止過充等情況。
電路原理圖如下:
4.1 主程序
在程序開始以前我們要進行引腳的初始化,首先需要對adc0832芯片進行初始化,然后對LCD1602初始化并對其進行賦值,隨后初始化界面顯示。進入到while循環中,先檢測市電電壓值,如果電壓值為0,則報警提醒斷電或電路故障,并切換電池供電。隨后對電池電壓進行檢測,如果電壓值小于20v或大于25v,說明電池電壓異常,停止充電,并報警;如果電壓值大于等于20v小于24v,則正常充電;如果電壓值大于等于24v小于等于25v,則停止充電。
圖 4.1主流程圖
4.2 電池電壓檢測程序
每次運行前面都要初始化單片機,再初始化adc模塊,然后采集我們需要的電池電壓值并判斷電壓的值,如果電壓值小于20v或大于25v,說明電池電壓異常,停止充電,并報警;如果電壓值大于等于20v小于24v,則正常充電;如果電壓值大于等于24v小于等于25v,表面已充滿,則停止充電。
圖4.2 電池電壓檢測流程圖
4.3 LCD顯示程序
初始化LCD1602,剛開始第一行顯示“INPUT:000v”,第二行顯示“BAT:00.0v”。后面讀取實時的電壓值后填入第一行的數值處,替代原先位置,第二行也是同樣的操作。
圖4.3 LCD顯示運行流程圖
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <math.h>
  4. #define uchar  unsigned char
  5. #define uint   unsigned int
  6. #define ulong   unsigned long
  7. #include "1602.h"
  8. #include "ad.h"
  9. sbit beer=P1^0;//蜂鳴器
  10. sbit out=P2^3;        //負載
  11. sbit bat=P2^4;        //充電
  12. //喇叭控制
  13. void beerc()
  14. {
  15.   beer=0;_delay_ms(500);
  16.   beer=1;_delay_ms(500);
  17. }
  18. //顯示充電參數------------------------------
  19. void xianshi()
  20. {
  21.         uint u1=0;        //充電電壓
  22.         uint u2=0; //被充電電壓
  23.    u1=adc0832(0)*(uint)300/(uint)255;        //市電電壓
  24.    u2=adc0832(1)*(uint)300/(uint)255;        //電池電壓
  25.    lcd1602_adr(0x07);
  26.    lcd1602_writenumber(0x30+u1%1000/100);
  27.    lcd1602_writenumber(0x30+u1%100/10);
  28.    lcd1602_writenumber(0x30+u1%10);
  29.    lcd1602_adr(0x45);
  30.    lcd1602_writenumber(0x30+u2%1000/100);
  31.    lcd1602_writenumber(0x30+u2%100/10);
  32.    lcd1602_writenumber('.');
  33.    lcd1602_writenumber(0x30+u2%10);
  34.         if(u1 == 1)
  35.         {
  36.                 beerc();
  37.                 bat = 1;
  38.                 out=1;
  39.         }
  40.         else
  41.         {
  42.                 out=0;
  43.         }
  44.         if(u1 != 1 && (u2 >= 200 && u2 < 240))
  45.         {
  46.                 bat = 0;
  47.         }
  48.         if(u2 >= 240 && u2 <= 250)
  49.         {
  50.                 bat = 1;
  51.         }
  52.         if(u2 < 200 || u2 > 250)
  53.         {
  54.                 bat = 1;
  55.                 beerc();
  56.         }
  57. }
  58. //主函數
  59. void main()
  60. {
  61.   //初始化
  62.   lcd1602_init();
  63.         _delay_ms(10);
  64.         LCD1602_string(1,2,"INPUT:000v");
  65.   LCD1602_string(2,2,"BAT:00.0v   ");
  66.   while(1)
  67.   {
  68.    xianshi();
  69. }
  70. }
以上資料51hei提供下載(方便保存):
水平有限,僅供參考: 源程序.7z (56.74 KB, 下載次數: 37)
上文的Word版(和網頁上的內容一樣): 軟件設計.doc (346.5 KB, 下載次數: 23)
ID:584814 發表于 2021-3-30 20:43 | 顯示全部樓層
必是想當然或許可仿真的程序。繼電器上一個二極管都不放純屬胡老師的
ID:1069178 發表于 2023-3-31 01:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
出現這是是怎么回事喲
