查看: 4774|回復: 4
關于穩壓電路中的電容每個有什么作用?兩個穩壓芯片輸入電壓最高是多少?
ID:892672 發表于 2021-3-16 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:752974 發表于 2021-3-17 08:44 | 顯示全部樓層
所有電容的作用都是濾波,大容量電解電容慮高頻的能力差,所以并聯一個小容量(104)的電容。
ID:367934 發表于 2021-3-17 09:17 | 顯示全部樓層
電容器的作用有:耦合、濾波、退偶、高頻消振、諧振、旁路、中和、定時、積分、微分、補償、自舉、分頻、負載、蓄能保護。
常見的有:
1.單片機的上電復位電路中的電容作用就是定時。
2.在靠近電源輸入端的大電容,比如說原理圖中的C1、C2電容,主要作用就是蓄能保護后級電路。系統上電時優先對電容進行充電,充滿電后才會供電給后級電路。有這兩個電容可以大大的提高系統電源的穩定性。只不過這兩個電容的容值不宜過大。
3.濾波作用的電容比較常用的容值是0.1uf(或者104)。所以說在電路中看到的電容是0.1uf(104)容值的電容很大可能都是起濾波的作用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2021-3-17 09:19 | 顯示全部樓層
這些電容器用于過濾紋波。 7812輸入電壓可以高達35V。 7912可以是-35V。
ID:143767 發表于 2021-3-17 16:11 | 顯示全部樓層
在這里都是大容量低頻濾波,小容量高頻濾波
