查看: 2685|回復: 0
第二篇,STM8模擬串口發送函數,物理串口發送數據,通過IO口發出
ID:588163 發表于 2021-3-16 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include"iostm8s103F3.h"
  2. unsigned char SendData_BitNum=0;
  3. unsigned char ch=0;
  4. char Senddata[10];
  5. int Bytenum=0;//收到字節數
  6. int send_byte=0;//發送字節數
  7. void Delay_50000()
  8. {
  9.     int a,b;
  10.     for( a=0 ; a<100 ; a++ )
  11.     {
  12.         for( b=0 ; b<500 ; b++ );
  13.     }
  14. }
  15. void GPIO_Init(void)
  16. {
  17.       PD_DDR |= (1<<2);
  18.       PD_CR1 |= (1<<2);
  19.       PD_CR2 |= (1<<2);
  20.
  21. }
  22.
  23. void CLK_Init(void)
  24. {
  25.       CLK_ECKR=0X00;
  26.       CLK_ICKR=0X01;
  27.       CLK_SWR =0xE1;
  28.       CLK_CKDIVR=0X00;
  29. }
  30. void Init_UART1(void)
  31. {
  32.
  33.       UART1_CR1=0x00;
  34.       UART1_CR2=0x00;
  35.       UART1_CR3=0x00;
  36.       // 設置波特率,必須注意以下幾點:
  37.       // (1) 必須先寫BRR2
  38.       // (2) BRR1存放的是分頻系數的第11位到第4位,
  39.       // (3) BRR2存放的是分頻系數的第15位到第12位,和第3位
  40.       // 到第0位
  41.       // 例如對于波特率位9600時,分頻系數2000000/9600=208
  42.       // 對應的十六進制數為00D0,BBR1=0D,BBR2=00
  43.       UART1_BRR2=0x0b;
  44.       UART1_BRR1=0x08;
  45.       UART1_CR2=0x2c;//允許接收,發送,開接收中斷
  46. }
  47. void TMI2_Init(void)          //定時器2初始化
  48. {
  49.       TIM2_PSCR    = 0x04;               //16分頻 1MHZ 1us
  50.       TIM2_ARRH    = 104 >> 8;           //自動裝
  51.       TIM2_ARRL    = 104;
  52.       TIM2_CNTRH=0x00; //初值
  53.       TIM2_CNTRL=0x00;
  54.       TIM2_EGR=0X01; //允許產生更新標志
  55.       TIM2_CR1 |= 0x81; //開啟定時器
  56.       //TIM2_IER |= 0x01; //允許中斷
  57. }
  58. //將收到的數據再發送出去
  59. #pragma vector= UART1_R_OR_vector //0x19
  60. __interrupt void UART1_R_OR_IRQHandler(void)
  61. {
  62.
  63.      if((UART1_SR & 0x20)==0x20)
  64.      {
  65.
  66.
  67.        Senddata[Bytenum]=UART1_DR;
  68.        UART1_DR=0x55;
  69.        Bytenum++;
  70.        if(Bytenum==10)Bytenum=0;
  71.      }
  72.       TIM2_IER |= 0x01; //允許中斷
  73.      UART1_SR &=~(0x20);
  74. }
  75. #pragma vector = 0x0f //定時器2中斷向量號
  76. __interrupt void UART_Update_IRQHandler()
  77. {
  78.
  79. int cnt;//1為起始位,2為數據位,3為停止位
  80. int bitflag=1;//發送一個字節結束 1為發送完成,
  81. TIM2_SR1 &=~(0x01);//清楚中斷標志位
  82.
  83.
  84.
  85.    //TIM2_CNTRH=0x00; //初值
  86.    //TIM2_CNTRL=0x00;
  87.   if((bitflag==1)&&(send_byte<Bytenum))
  88.   {
  89.     bitflag=0;
  90.
  91.
  92.      if(SendData_BitNum==0)
  93.      {
  94.        cnt=1;
  95.      }
  96.    else if(SendData_BitNum==9)
  97.            {
  98.              cnt=3;
  99.            }
  100.           else cnt=2;
  101.
  102.
  103.       if(cnt==1)
  104.        {
  105.          PD_ODR &=~(1<<2);
  106.
  107.          SendData_BitNum++;
  108.        }
  109.
  110.       if(cnt==2)
  111.         {
  112.              if(( Senddata[send_byte])&0x01==0x01)
  113.               {
  114.                  PD_ODR |=1<<2;
  115.                  SendData_BitNum++;
  116.
  117.                }
  118.               else
  119.               {
  120.                  PD_ODR &=~(1<<2);
  121.                  SendData_BitNum++;
  122.
  123.               }
  124.             Senddata[send_byte]>>=1;
  125.
  126.         }
  127.
  128.     if(cnt==3)
  129.      {
  130.        PD_ODR |=1<<2;
  131.        SendData_BitNum=0;
  132.        bitflag=1;
  133.        send_byte++;
  134.        //TIM2_IER=0X00; //禁止中斷
  135.      }
  136.
  137.
  138.   }
  139.
  140.
  141.
  142.
  143.
  144.
  145.
  146.
  147.
  148. }
  149. main()
  150. {
  151.
  152.          CLK_Init();
  153.         Init_UART1();
  154.         GPIO_Init();
  155.
  156.         TMI2_Init();
  157.
  158.         asm("rim");//開中斷,sim為關中斷
  159.
  160.         while (1)
  161.         {
  162.
  163.
  164.
  165.         }
  166.
  167.
  168. }
以上代碼51hei提供下載:
STM8模擬串口發送.zip (242.53 KB, 下載次數: 18)
