查看: 1935|回復: 0
altium designer 6.9快捷鍵
ID:892203 發表于 2021-3-15 16:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.Page Up: 放大
2.Page Down: 縮小
3.小鍵盤的*:更換走線層。如果是雙層板,就輪流更換Top層和Bottom層。
4.Shift+空格鍵:更改走線方式
5.G: 調整最小移動距離
6.L: 調出層隱藏對話框
7.JC: 跳轉到指定元件
8.shift+S:只顯示當前層。
小鍵盤上的 * 更換走線層。小鍵盤上的+/-更換所有層。
9.SA: 選擇全部
10.XA: 取消全部
11.ZW:選擇窗口放大
12.VF:全部顯示
13.FS: 保存
14.EA:選擇性粘貼
15.MM: 移動
16.ED: 刪除
17.Ctrl+Delete: 刪除選擇的
18.shift+左擊:逐個反向選擇
19.RM: 測量距離
20.RP: 測量間距
X-A=E-E-A:消釋
V-F:調整到滿屏顯示全視圖
V-R:刷新
D-B:瀏覽元件庫
P-W:放導線(SCH)
P-T:放導線(PCB)
P-J:放結點
SHIFT+S:看單面板
“+““-“:換層
E-H:鼠標進入選中狀態
E-D=CTRL+X:鼠標進入刪除狀態
Q:公英制轉換
R-M:測量
E-N:單個選中
CTRL+DEL:全體刪除選中的目標
HOME:以鼠標為中心刷新
END:當前視屏刷新
CTRL+F:查找元件
E-O-S:設置新原點
E-J-N:尋找網絡
T-N:瀏覽已復制的封裝庫
T-T:放置淚滴
L=D-O:可設置層、電氣報錯等
O-D=T-P=O-P:可設置字符、覆銅等
P-O:放電源VCC或地GND
P-N:放網絡標號
P-B:放總線
CTRL+左鍵:在移動元件時,可使與之相連的導線隨其一起移動
shift+下箭頭:光標下移10個電氣柵格
ctrl+1:以零件原來的尺寸的大小顯示圖紙
ctrl+2:以零件原來的尺寸的200%顯示圖紙
ctrl+4:以零件原來的尺寸的400%顯示圖紙
ctrl+5:以零件原來的尺寸的50%顯示圖紙
ctrl+f:查找指定字符
ctrl+g:查找替換字符
ctrl+b:將選定對象以下邊緣為基準,底部對齊
ctrl+t:將選定對象以上邊緣為基準,頂部對齊
ctrl+l:將選定對象以左邊緣為基準,*左對齊
ctrl+r:將選定對象以右邊緣為基準,*右對齊
ctrl+h:將選定對象以左右邊緣的中心線為基準,水平居中排列
ctrl+v:將選定對象以上下邊緣的中心線為基準,垂直居中排列
ctrl+shift+h:將選定對象在左右邊緣之間,水平均布
ctrl+shift+v:將選定對象在上下邊緣之間,垂直均布
f3:查找下一個匹配字符
shift+f4:將打開的所有文檔窗口平鋪顯示
shift+f5:將打開的所有文檔窗口層疊顯示
shift+單左鼠:選定單個對象
crtl+單左鼠,再釋放crtl:拖動單個對象
shift+ctrl+左鼠:移動單個對象
按ctrl后移動或拖動:移動對象時,不受電器格點限制
按alt后移動或拖動:移動對象時,保持垂直方向
按shift+alt后移動或拖動:移動對象時,保持水平方向
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
