只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1598|回復(fù): 0
參考學(xué)習(xí)了很多代碼 嘗試寫(xiě)了89C52和DS18B20用LCD1602顯示 有些不懂的地方
ID:800068 發(fā)表于 2021-3-15 14:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
因?yàn)槭强戳嗽S多的視頻代碼學(xué)習(xí)的 有很多可能都是重復(fù)定義 在仿真上已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)在lcd1602顯示 溫度  警報(bào)上限下限 但是使用外部中斷時(shí)僅能使用溫度上下限減少  不能使用另一個(gè) 希望能有大佬指點(diǎn)一下
而且在仿真上 也是延遲了很久才顯示
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
sbit BF=P2^7;
sbit DQ=P3^7;
sbit SET=P1^3;
sbit ADD=P1^4;
sbit DEC=P1^5;
sbit BEEP=P3^6;
sbit ALAM=P1^2;
signed char shangxian=28;                  //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為28
signed char xiaxian=22;                   //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為22
bit shanshuo_st;
bit beep_st;                                                   //蜂鳴器
unsigned x=0;
unsigned set_st=0;                                         //設(shè)置狀態(tài)
signed char m;                                     //溫度值全局變量
signed char n;                                //溫度值全局變量
/*****延時(shí)子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復(fù)位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
  DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫(xiě)一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;                                   //高8位轉(zhuǎn)移到t
  t<<=8;                           //t數(shù)據(jù)左移8位
  t=t|a;                           //將t和a按位或,得到一個(gè)16位的數(shù)
  tt=t*0.0625;                   //將t乘以0.0625得到實(shí)際溫度值(溫度傳感器設(shè)置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  t= tt*10.0+0.5;     //放大10倍(將小數(shù)點(diǎn)后一位顯示出來(lái))輸出并四舍五入
  return t;                   //返回溫度值
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
        unsigned int a,b,c;
        c=ReadTemperature();                          //獲取溫度值
        a=c/100;                                                     //計(jì)算得到十位數(shù)字
        b=c/10-a*10;                                            //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
        m=c/10;                                                      //計(jì)算得到整數(shù)位
        n=c-a*100-b*10;                                    //計(jì)算得到小數(shù)位
        if(m<0){m=0;n=0;}                                   //設(shè)置溫度顯示上限
        if(m>99){m=99;n=9;}                                   //設(shè)置溫度顯示上限
//延遲函數(shù)
void delay1ms()
unsigned char i,j;
        for(i=1;i<10;i++)
        for(j=0;j<33;j++)
//延遲   n   ms
void delay(unsigned char n)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
        delay1ms();
//忙信號(hào) result=1 忙 反之
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        result=BF;
        E=0;
        return result;
//準(zhǔn)備寫(xiě)數(shù)據(jù)
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  while(BusyTest()==1);
        RS=0;
        RW=0;
        E=0;
        _nop_();
        _nop_();
        P2=dictate;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=0;
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction (x|0x80);
void WriteDate (unsigned char y)
        RS=1;
        RW=0;
        E=0;
        P2=y;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=0;
void LcdInitiate(void)
delay(15);
        WriteInstruction(0x38);
        delay(5);
        WriteInstruction(0x0c);
        delay(5);
        WriteInstruction(0x06);
        delay(5);
        WriteInstruction(0x01);
        delay(5);
        WriteInstruction(0x80);
        delay(5);
  /*****報(bào)警子程序*****/
void Alarm()
        if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
        if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
                BEEP=0;
                ALAM=0;
                BEEP=1;
                ALAM=1;
void display(void)
unsigned int m=ReadTemperature();
unsigned char shi,ge,dian;
unsigned char shangshi,shangge,xiashi,xiage;
shi=m/100;
ge=m/10%10;
dian=m%10;
shangshi=shangxian/10;
shangge=shangxian%10;
xiashi=xiaxian/10;
xiage=xiaxian%10;
        LcdInitiate();
        WriteAddress(0x00);
        WriteDate('T');
        WriteAddress(0x01);
                WriteDate('e');
        WriteAddress(0x02);
                WriteDate('m');
        WriteAddress(0x03);
                WriteDate('p');
        WriteAddress(0x04);
             WriteDate(':');
    WriteAddress(0x05);
             WriteDate(48+shi);
        WriteAddress(0x06);
             WriteDate(48+ge);
        WriteAddress(0x07);
             WriteDate('.');
        WriteAddress(0x08);
             WriteDate(48+dian);
    WriteAddress(0x0A);
             WriteDate('H');
        WriteAddress(0x0B);
             WriteDate(48+shangshi);
    WriteAddress(0x0C);
             WriteDate(48+shangge);
        WriteAddress(0x0D);
             WriteDate('L');
        WriteAddress(0x0E);
             WriteDate(48+xiashi);
    WriteAddress(0x0F);
             WriteDate(48+xiage);
/*****初始化定時(shí)器0*****/
void InitTimer(void)
        TMOD=0x1;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
void main(void)
unsigned int z;
InitTimer();    //初始化定時(shí)器
EA=1;      //全局中斷開(kāi)關(guān)
TR0=1;
ET0=1;      //開(kāi)啟定時(shí)器0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
LcdInitiate();
  if(SET==0)
   delay(2000);
   do{}while(SET==0);
   set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
   if(set_st>2)set_st=0;
  if(set_st==0)
   EX0=0;    //關(guān)閉外部中斷0
   EX1=0;    //關(guān)閉外部中斷1
   check_wendu();
   display();
   Alarm();   //報(bào)警檢測(cè)
  else if(set_st==1)
   BEEP=1;    //關(guān)閉蜂鳴器
   ALAM=1;
   EX0=1;    //開(kāi)啟外部中斷0
   EX1=1;    //開(kāi)啟外部中斷1
   if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
   if(shanshuo_st) {display();}
  else if(set_st==2)
   ALAM=1;
/*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中斷0服務(wù)程序*****/
void int0(void) interrupt 0
      //關(guān)外部中斷0
if(DEC==0&&set_st==1)
          do{
                display();
        while(DEC==0);
          shangxian--;
          if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(DEC==0&&set_st==2)
          do{
                display();
        while(DEC==0);
        xiaxian--;
          if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
void int1(void) interrupt 2
      //關(guān)外部中斷1
if(ADD==0&&set_st==1)
        do{
                display();
        while(ADD==0);
          shangxian++;
          if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
          do{
                display();
        while(ADD==0);
          xiaxian++;
          if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
