查看: 2546|回復: 3
求!八位競賽搶答器,仿真+C代碼
設計要求:
1 搶答器同時供8名選手比賽,分別用8個按鈕s1-s8表示;
2 設置一個系統清除和搶答控制開關Key1Key2
3 搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按下按鈕,鎖存相應編號,顯示該選手編號至數碼管,并且該編號保存至主持人按下清除鍵Key1清除為止。
4 搶答器具有定時搶答功能,一次搶答設定的時間為15秒。主持人按下搶答控制開關Key2,搶答才能開始,啟動定時器,并將倒數計時時間用數碼管顯示。若定時時間到,無人搶答,則該輪搶答結束,系統通過蜂鳴器報警,選手禁止搶答。
5 選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,蜂鳴器報警,數碼管顯示選手編號及倒計時剩余時間,并保持到主持人將系統清除為止。
ID:466759 發表于 2021-3-15 16:29 | 只看該作者
提問帖論壇版規:拒絕伸手黨,直接求程序,不想動腦,給需求要結果的帖子將會被刪除,也請大家勿回復這樣的帖.
ID:328014 發表于 2021-3-15 17:49 | 只看該作者
不要做伸手黨哦,先研究一下論壇的案例吧,有不懂的問題可以去問答區http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203632-1.html
ID:648281 發表于 2021-3-16 09:37 | 只看該作者
以前做過一個類似的,你看看仿真和要求
                     電子搶答器設計要求
任務要求:
1、有一位主持人和8支參賽隊伍。
2、當主持人按下搶答按鍵,參賽隊在5秒鐘內可以搶答。若超過10秒則不能搶答。如搶答成功,則顯示搶答的隊伍號碼。
3、如搶答成功必需在30秒內回答完成。如超過時間則搶答無效,且顯示無效指示(紅燈亮)。如在30秒內回答完成(搶答
      隊再次按下搶答按鍵表示回答完成),則搶答正確,綠燈亮,并發出蜂鳴信號;如果在2分鐘內無回答正確的隊伍則
      系統自動復位。
4、主持人隨機可以按下復位按鍵,系統回到初始狀態。
