查看: 1665|回復: 4
Keil編譯單片機程序錯誤 求大佬解答
ID:891899 發表于 2021-3-14 19:41 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
總是這個錯誤,到底是哪里錯了,怎么解決
ID:702386 發表于 2021-3-14 20:40 | 只看該作者
你的delayxms函數形參定義的是uint,那你調用的時候就不要給一個int的參數。1000已經超過了8位無符號數的最大值255。
ID:891208 發表于 2021-3-14 21:20 | 只看該作者
數據類型的值域不同
ID:287575 發表于 2021-3-14 23:31 | 只看該作者
#include "reg51.h"
sbit led=P0^0;
void delayxms(uint xms)
                uint x,y;
        for(x=xms;x<0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
        while (1)
                led=0;
                delayxms(1000);
                led=1;
                delayxms(1000);
Rebuild target 'Target 1'
compiling test.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=62
".\Objects\test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:00
沒問題的,你應該把你的整個工程上傳,是不是設置的問題
ID:743654 發表于 2021-3-16 08:50 | 只看該作者
zsw3721 發表于 2021-3-14 20:40
你的delayxms函數形參定義的是uint,那你調用的時候就不要給一個int的參數。1000已經超過了8位無符號數的最 ...
無符號整型的范圍是0~65535,1000沒有超過
