只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7087|回復(fù): 14
為什么Keil會(huì)生成不了.hex文件
ID:877615 發(fā)表于 2021-3-14 11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FromELF: creating hex file...
ID:205760 發(fā)表于 2021-3-14 14:51 | 顯示全部樓層
路徑有沒(méi)有中文?
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:877615 發(fā)表于 2021-3-14 15:29 | 顯示全部樓層
qjsdxx 發(fā)表于 2021-3-14 14:51
路徑有沒(méi)有中文?
有,但我另外一個(gè)程序又可以生成hex
ID:487569 發(fā)表于 2021-3-14 17:26 | 顯示全部樓層
什么意思?你是程序編譯通過(guò)了生成不了.hex,還是程序編譯不通過(guò)?編譯通過(guò)生成不了就可能是keil工程設(shè)置問(wèn)題
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:891769 發(fā)表于 2021-3-14 19:39 | 顯示全部樓層
在那個(gè)錘子圖標(biāo)那里,要勾選生產(chǎn).hex文件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:231674 發(fā)表于 2021-3-15 09:08 | 顯示全部樓層
你這應(yīng)該已經(jīng)生成了
ID:426861 發(fā)表于 2021-3-15 10:27 | 顯示全部樓層
你提供的圖片對(duì)判斷你提出的問(wèn)題沒(méi)有任何幫助
ID:304608 發(fā)表于 2021-3-15 12:58 | 顯示全部樓層
我感覺(jué),你的提示也說(shuō)明你已經(jīng)生成了hex文件
ID:892113 發(fā)表于 2021-3-15 13:45 | 顯示全部樓層
路徑問(wèn)題或者看看程序
ID:891745 發(fā)表于 2021-3-15 14:45 | 顯示全部樓層
ID:892353 發(fā)表于 2021-3-15 21:47 | 顯示全部樓層
是什么問(wèn)題?有沒(méi)有在output點(diǎn)生成hex文件,不行的話在output上方的select查一下保存路徑看下
ID:308393 發(fā)表于 2021-3-15 22:57 | 顯示全部樓層
是不是設(shè)置不對(duì),看看output有沒(méi)有點(diǎn)生成.hxe文件那個(gè)鉤。
ID:892400 發(fā)表于 2021-3-16 00:12 | 顯示全部樓層
如果代碼有錯(cuò)誤,請(qǐng)看下軟件最下面哪里,看看哪里錯(cuò)誤了,如果代碼沒(méi)錯(cuò)誤,是忘記設(shè)置輸出HEX文件,方法,工程框,taget-右鍵—輸出—勾選HEX文件,設(shè)置保存,保存完后再運(yùn)行一遍。然后找到下面說(shuō)明HEX文件保存的地方,一般在Object,文件夾
ID:372579 發(fā)表于 2021-3-16 09:17 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
第1個(gè)要看程序有沒(méi)有錯(cuò)誤,第2個(gè)要看他有沒(méi)有說(shuō)是勾選生成hex文件選項(xiàng)
ID:106272 發(fā)表于 2022-4-8 20:31 | 顯示全部樓層
我也遇到這個(gè)問(wèn)題,編譯0錯(cuò)誤,0警告,就是沒(méi)有hex文件生成,已經(jīng)勾選生成hex文件了
