查看: 7461|回復: 18
關于檢測三相電電壓的問題
ID:749782 發表于 2021-3-14 10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
想檢測三相電的電壓,想法是用單片機AD轉換,經過軟件處理得出信息,但這前提得將三相電電壓轉到合適的范圍內,且不能有負電壓。所以想請教有什么好辦法可以將三相電中的兩相轉換到合適的區間范圍內。目前有個想法是先用電壓互感器將電壓降低,再用加法器加入直流偏置進行整體抬升,但是這樣可行嗎?取三相電中的任意兩相,降壓可以,但用加法器進行抬升這步可以實現嗎?奈何基礎知識不到位,不確定可行性,希望有知道的可以解答一下,感謝。
最佳答案
查看完整內容
你的想法是對的: 1、用三個變壓器(互感器道理一樣)。用電阻直接分壓也可以,但不建議這樣做!!!主要是安全問題。 2、將最大電壓的峰峰值,做到AD所能接受的范圍內(假設5V)。以220VAC為例,取最大電壓為20%,220*1.2=264V,單峰值=264*1.414=373,峰峰值=373*2=746V 746/5=149.2,即變比用149.2。通常沒有恰好的變比,可用變比小一點的,如100。再用電阻分壓,達成總降壓149.2。 3、將各路電壓信號抬高2.5V(半個AD最 ...
ID:123289 發表于 2021-3-14 10:14 | 顯示全部樓層
你的想法是對的:
3、將各路電壓信號抬高2.5V(半個AD最大值),這樣正弦波電壓就以2.5V為中心線,在0-5V之間變化了。
4、接下來就是采樣值的數學計算了,如何算(數據處理),你不問,我也不答了。
如果數據處理的好,149.2倍,2.5V這兩個數據都無需精確,差不多就可以了。最后校準一下即可以達成目的了。
ID:205760 發表于 2021-3-14 14:52 | 顯示全部樓層
互感器
ID:891867 發表于 2021-3-14 17:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就搞個互感器就好
ID:749782 發表于 2021-3-14 18:51 | 顯示全部樓層
只用互感器不行吧,怎么能將信號抬升到0V以上呢
ID:648281 發表于 2021-3-14 19:08 | 顯示全部樓層
1、用什么單片機
2、測量精度要求是多少
3、根據精度選AD
ID:891769 發表于 2021-3-14 19:25 | 顯示全部樓層
51單片機就是最小系統,這個芯片各個端口有很多不同功能,百度文庫去搜一搜就能有很多相關資料的學習,可以去搜一搜
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:749782 發表于 2021-3-15 10:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2021-3-14 19:08
1、用什么單片機
2、測量精度要求是多少
3、根據精度選AD
單片機用32,單片機這部分問題問題不大,主要是把三相電的電壓范圍處理成單片機ad的采樣范圍就好,就是想問電壓處理這部分
ID:749782 發表于 2021-3-15 10:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
772683102 發表于 2021-3-14 17:50
就搞個互感器就好
只用互感器那電壓不還是有負電壓嗎,這也不能直接單片機ad轉換吧
ID:304608 發表于 2021-3-15 13:00 | 顯示全部樓層
加法器完成電壓抬升是可以的喲
ID:160500 發表于 2021-3-15 13:10 | 顯示全部樓層
工頻電源正負電壓峰值基本一致,完全可以用整流電路變換成直流再通過軟件計算得出想要的數據。做好強電弱電的隔離就好了
ID:891745 發表于 2021-3-15 14:44 | 顯示全部樓層
互感器
ID:749782 發表于 2021-3-15 17:07 | 顯示全部樓層
liuzx66 發表于 2021-3-15 13:10
工頻電源正負電壓峰值基本一致,完全可以用整流電路變換成直流再通過軟件計算得出想要的數據。做好強電弱電 ...
不想用整流的方式,用加法器加入直流把電壓抬升到0V以上,這樣應該行
ID:749782 發表于 2021-3-15 17:08 | 顯示全部樓層
仔aa 發表于 2021-3-14 19:25
51單片機就是最小系統,這個芯片各個端口有很多不同功能,百度文庫去搜一搜就能有很多相關資料的學習,可以 ...
單片機這部分問題不大,主要是處理電壓這部分
ID:749782 發表于 2021-3-15 17:57 | 顯示全部樓層
感謝大家回復,現在基本思路差不多了,在三相電逆變電路這部分還有個問題,我想知道怎么引出中性點?是將三相電串聯電阻然后再接到一起嗎作為中性點嗎?
ID:749782 發表于 2021-3-16 17:00 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-3-15 22:16
你的想法是對的:
1、用三個變壓器(互感器道理一樣)。用電阻直接分壓也可以,但不建議這樣做!!!主要 ...
非常感謝,回答的很全面,在三相電路這部分我還有個問題,就是如何搭建出中性點,電路不需要很高的電壓,十幾伏就行,這個中性點怎么搭呢,是用電阻串聯三相后再接到一起就行嗎,是電阻還是電容呢
ID:123289 發表于 2021-3-18 16:58 | 顯示全部樓層
原本中心點就是“虛”的,只是你心中覺得必須有“中心點”,其實未必需要這個中心點,通過對ABC相電壓的采樣,運用數學運算,是可以達成你的目標的,包括算出那個虛有的“中心點”。
通常:如果三相的中心點不強制接地,它在三相負荷不平衡時,是會漂移的,不在0點上。
所以當你沒有中心點時,也就不存在強制接地,它本身就是“虛”的,你非要糾結它,未必正確,換個思路呢?
ID:749782 發表于 2021-3-18 20:50 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-3-18 16:58
原本中心點就是“虛”的,只是你心中覺得必須有“中心點”,其實未必需要這個中心點,通過對ABC相電壓的采 ...
有道理,感謝老哥指點
