查看: 2097|回復: 4
單片機程序發送01~09數字給計算機串口助手,打開電源或重啟都可以,為何關閉開發板...
ID:825883 發表于 2021-3-14 08:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機程序如下,延遲程序省略,程序發送01~09數字給計算機串口助手,打開開發板電源或重啟開發板都可以,為何關閉開發板會時發送一個00到串口助手??
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char a[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
SCON=0X40;//
TMOD=0X20;//
TH1=0xfd;//@11.0592MHz,
TL1=0xfd;//
delay();
TR1=1;//
for(i=0;i<8;i++)
{SBUF=a[ i];
while(TI==0);
TI=0;
while(1);
ID:390416 發表于 2021-3-14 11:28 | 只看該作者
下面兩個都是串口
串口1打印程序 可以打印3個十六位的變量 波特率9600 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201660-1.html
串口發送 不需要while死等 串口接收執行軟件復位 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200927-1.html
ID:287575 發表于 2021-3-15 00:01 | 只看該作者
這很正常的,當你關閉開發板電源時,所有的IO口都變成低電平,等于你發送了低電平0了,這主要決定與串口調速器的,如果它做的不好就會判斷接受了0,串口做的好的會,就會判斷是無效數據不顯示了,換個串口調試器試試
ID:752974 發表于 2021-3-16 08:51 | 只看該作者
開發板關閉電源后,由于電容的儲能,電壓衰減需要一段時間,這段時間電壓不穩,單片機工作狀態不確定,端口狀態也就不確定,發送的數都是隨機的。
ID:123289 發表于 2021-3-16 16:08 | 只看該作者
已無電源,就沒有必要談邏輯了。
