只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7221|回復(fù): 4
OV7670和OV2640哪個(gè)好用
ID:466381 發(fā)表于 2021-3-14 00:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買(mǎi)了幾個(gè)不帶FIFO的OV7670想用F4的DCMI驅(qū)動(dòng)一下,都一個(gè)月了還是顯示不了
ID:466381 發(fā)表于 2021-3-14 00:56 | 顯示全部樓層
MCU STM32F407VET6 (100腳的)
ID:372579 發(fā)表于 2021-3-14 09:49 | 顯示全部樓層
這是從別的地方摘抄過(guò)來(lái)的,希望能幫到你,   OV7670的數(shù)據(jù)端是D0-D7,然后可以直接和AL422B直接相連。 OV2640帶JPEG,是不是就不需要接AL422B了,直接連單片機(jī)就OK了?而且OV2640的數(shù)據(jù)端是D0-D9,而AL422B只是D0-D7,貌似不能連接哦。      那如果我要實(shí)時(shí)在LCD上顯示圖片(就像照相時(shí)手機(jī)還沒(méi)按下照相鍵,鏡頭搖動(dòng),LCD上圖像也能實(shí)時(shí)采集數(shù)據(jù)),OV2640自動(dòng)把數(shù)據(jù)壓縮成JPEG 的格式,那么我在LCD上顯示,不就得再把JPEG的圖片解碼?這樣速度不就慢了嗎?如果用RGB的格式,可是又沒(méi)有AL422B做緩存,那顯示的時(shí)候貌似速度也很慢。    應(yīng)該怎么做呢? OV2640有帶JPEG壓縮滴的,如果我不用這個(gè)功能,直接輸出RGB的話,可以接FIFO來(lái)增加傳輸速度嗎?      OV2640數(shù)據(jù)端是10位數(shù)據(jù)寬度的,貌似它可以支持8位數(shù)據(jù)寬度,但是還不太會(huì)弄,英文手冊(cè)也看的迷迷糊糊的。       如果用F4系列的,OV2640接DCMI,不用FIFO的話,速度大概怎么樣呢?   還有個(gè)問(wèn)題,那個(gè)XCLK1這個(gè)引腳應(yīng)該怎么連接呢?注釋是說(shuō)XCLK1是系統(tǒng)時(shí)鐘?墒沁@個(gè)XCLK1是只有一個(gè)引腳的,我就迷糊了0.0  你怎么處理的? jpeg給STM32解碼,更慢.還不如直接出RGB數(shù)據(jù)了.  如果不要求速度,倒是個(gè)不錯(cuò)的選擇.可以有效減少圖片占用容量.  用F4,應(yīng)該會(huì)很快了.  帶攝像頭接口.  XCLKI就是外部時(shí)鐘輸入腳,你必須接一個(gè)時(shí)鐘,一般用有源晶振.
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:123289 發(fā)表于 2021-3-16 16:19 | 顯示全部樓層
仔細(xì)讀手冊(cè),照著手冊(cè)走做,就可以了。
如果做不了,說(shuō)明還缺少其它知識(shí)。
ID:892664 發(fā)表于 2021-3-16 16:43 | 顯示全部樓層
可以參考正點(diǎn)原子的OV7670例程 應(yīng)該都是差不多的
