查看: 3599|回復: 7
Keil一編譯就會出現大量的未定義錯誤,求助大佬
ID:492452 發表于 2021-3-13 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題如圖
出現這種情況是為什么呢?而且一編譯就會出現大量的未定義錯誤,如..\lib\src\stm32f0xx_rcc.c(486): error:  #20: identifier "RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2" is undefined
ID:366464 發表于 2021-3-14 03:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
從error處開始右鍵復制找度娘,答案多多!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:372579 發表于 2021-3-14 09:40 | 顯示全部樓層
這個要從頭查起,一步一步來
ID:890070 發表于 2021-3-14 11:25 | 顯示全部樓層
可以先保存 然后重新定義 打開
ID:891769 發表于 2021-3-14 19:26 | 顯示全部樓層
在文件頭部分定義即可
ID:231674 發表于 2021-3-15 09:11 | 顯示全部樓層
有些 H文件沒include
ID:880970 發表于 2021-3-20 14:21 | 顯示全部樓層
這個你要看下面的編譯提示錯誤,最好一句一句的百度一下,實在不行就重新建一下工程文件
ID:880970 發表于 2021-3-20 14:22 | 顯示全部樓層
我還有一種感覺是,你應該沒有點開魔術棒,添加頭文件
