查看: 3820|回復: 8
求幫助!!!
ID:50469 發表于 2013-8-6 11:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有哪位大神會IIC液晶啊,可以提示一點也行,我現在根本是無從下手啊,那三個控制端口RS,RW,EN不知道如何是好???
ID:52066 發表于 2013-8-6 12:29 | 只看該作者
RS=1是寫數據,RS=0是寫地址;RW=1是在液晶里讀數據,RW=0是在液晶里寫數據;E是使能;
寫地址可以這樣:
          RS=0;
         delay(5);//延遲5ms左右
         P2=com;  //寫地址(com)
         EN=1;
         delay(5);
         EN=0;
寫數據將RS=1;其他不變就行。
寫地址要參照液晶說明。
ID:50469 發表于 2013-8-6 14:42 | 只看該作者
這種并行的我也會寫,我問的是串行液晶的,和IIC一起,只有兩條線,SDA和SCL
ID:1 發表于 2013-8-6 15:15 | 只看該作者
ID:50469 發表于 2013-8-6 21:20 | 只看該作者
admin 發表于 2013-8-6 15:15
這里有答案:http://m.raoushi.com/mcu/2036.html
這個是寫LCD1602直接就有外接的控制接口RS,R/W,E的,然后是四線串行,有沒有以IIC為串行器件的?電路圖是這樣的,外接的接口只有vcc,GND,SCL,SDA四個,還是很感謝,給了我不少啟發!!!
ID:50469 發表于 2013-8-6 21:22 | 只看該作者
我的那個IIC液晶是基于Arduino寫的,但是用51單片機寫不會。
ID:50469 發表于 2013-8-7 17:28 | 只看該作者
IIC液晶:我已經寫出點了,但還不能很好的控制,給大家參考一下:
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
#define uint  unsigned int
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
//延時函數
void delayus()
void delayms(uchar x)
        uchar j;
        while(x--)
                for(j=110;j>0;j--);
//開始信號
void iic_start(void)
        SDA = 1;
        delayus();
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        SCL = 1;
        delayus();
        SDA=0;
        delayus();
//停止信號
void iic_stop(void)
        SDA = 0;
        delayus();
        SCL = 1;
        delayus();
        SDA = 1;
        delayus();
//初始化
void iicinit(void)
        SDA = 1;
        delayus();
        SCL=1;
        delayus();
//應答
void respons(void)
        uchar i=0;
        SCL = 1;
        delayus();
        while((SDA=1)&&(i<255))
                i++;
        SCL = 0;
        delayus();
//發送一個字節
void write_byte(uchar date)
        uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                SCL = 0;
                delayus();
                SDA=CY;
                delayus();
                SCL = 1;
                delayus();
        SCL=0;
        delayus();
        SDA=1;
        delayus();
//寫地址,數據
void write_lcd(uchar contr1,uchar contr2,uchar date1,uchar date2)
        iic_start();
        write_byte(0x4e);
        respons();
        write_byte(contr1);
        write_byte(contr2);
        respons();
        delayms(5);
        write_byte(date1);
        write_byte(date2);
        respons();
        iic_stop();
void lcd_init()
        write_lcd(0x3c,0x8c,0xf8,0xf8);
        write_lcd(0x0c,0xcc,0xf8,0xf8);
        write_lcd(0x0c,0x6c,0xf8,0xf8);
        write_lcd(0x0c,0x1c,0xf8,0xf8);
        iicinit();
        lcd_init();
                write_lcd(0xfc,0x0c,0xf8,0x08);                //先寫地址
                write_lcd(0x4d,0x3d,0x48,0x38);                //寫數據
                write_lcd(0x4d,0x4d,0x48,0x48);                //寫數據
                write_lcd(0xad,0x0d,0xa8,0x08);                //寫數據
ID:50469 發表于 2013-8-7 17:29 | 只看該作者
在百度上搜IIC液晶會有他的原理的講解!
ID:32572 發表于 2013-8-7 17:34 | 只看該作者
你會IIC總線接口的方式嗎?
