查看: 5698|回復: 12
單片機io控制12V的通斷,P_EN1設置為高電平,瞬間就被拉低了
ID:373843 發表于 2021-3-12 18:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:140604 發表于 2021-3-12 19:36 | 顯示全部樓層
樓主用什么型號的單片機呢,P_EN1配置為推挽輸出試試
ID:403593 發表于 2021-3-12 19:36 | 顯示全部樓層
把R22和R24都換成10K的試試
ID:89515 發表于 2021-3-12 19:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
斷開r24看哪里出了問題
ID:373388 發表于 2021-3-12 20:08 | 顯示全部樓層
P_EN1 應該拉不低,是不是你測的是 R25 連接 三極管的基極端
ID:213173 發表于 2021-3-12 20:52 | 顯示全部樓層
加1~3K上拉電阻,MCU內部上拉電阻幾百K,維持不住高電平。
ID:373843 發表于 2021-3-13 07:57 | 顯示全部樓層
alpha321 發表于 2021-3-12 19:36
stm8s003,試過了,不行
ID:373843 發表于 2021-3-13 08:05 | 顯示全部樓層
xhaity 發表于 2021-3-12 20:08
不是,我把12,調到7V左右,就可以控制,不知那出了問題
ID:294296 發表于 2021-3-13 08:29 | 顯示全部樓層
R25換成1K,單片機輸出串一個二極管,二極管正極接單片機,負極接R25,這樣電流就不會倒灌了
ID:420836 發表于 2021-3-13 09:40 | 顯示全部樓層
該引腳有可能被配置為漏極開路驅動器。 如果是這樣,則需要添加一個外部上拉電阻。
ID:230920 發表于 2021-3-13 10:32 | 顯示全部樓層
引腳接一個10K的上拉
ID:693038 發表于 2021-3-13 12:19 | 顯示全部樓層
配置成推挽,如果你的單片機供電是5V 5/10K也就是500uA,你的單片機連500uA拉電流都沒有?除非你的IO沒有PP輸出,只有OD,比如STM8S003有兩個I2C腳就是如此,如果只有OD的話就用總工的方法吧,從VCC取電
ID:230742 發表于 2021-3-13 12:36 | 顯示全部樓層
